土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助三台变压器容量如何选择
如果负荷容量过大,用两台变压器带不起来,用三台的话每台占总负荷的百分比是多少,我只查到用两台应每台占60%~70%,没有三台的容量的选取方法。
另外如果短路电流过大,需要采用串电抗器的方法减小短路电流,应如何实现,如接在哪里,容量如何选取,有什么要特别注意的地方,谢谢
全部回答(5 )
  • xlzheng
    你单台变压器容器是?
    2010-05-31 18:50:31 来自 PC 评论 举报
  • wlszjs
    变压器容量的选择与多种因素有关,比如负荷重要程度(是不是允许切除),变压器的过载能力,是否装有备投装置等。
    一般来说,两台变压器可按总容量的60%选取,三台变压器可按总容量40%选取。
    我不知道楼主是多大的短路容量,会需要串联电抗器。有没有试试高阻抗变压器?再不然的话也可以考虑4台变压器。如果是10/0.4kV变压器的话,我们最大用过25OOKVA
    [ 本帖最后由 wlszjs 于 2010-5-31 18:13 编辑 ]
    2010-05-31 18:09:31 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
