土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 紧急求助
各位大侠好,我有个问题想向大家求助一下,絮凝剂的投加量怎么确定?
全部回答(2 )
  • flyyang001
    谢谢,你讲的很详细,我大概知道该怎么做了。
    2010-06-01 09:23:01 来自 PC 评论 举报
  • xiaozhi8488
    最佳设置方案如下:
    1 先进行试验室分析,如果悬浮物质固液相面电位为阴性(一般情况下为阴性),可以采用PAC+CPAM方案。
    2 确定PAC的用量:也需要先在试验室内做一个用量试验,确定PAC单独使用时的用量与去浊效果曲线。
    3 如果PAC单独使用时候的最佳效果下添加量为A,则可以将实际使用量定为A值的1/4--1/3,而剩余的工作交给CPAM来完成。
    4 试验室确定PAC与CPAM的添加比例:就是在PAC使用量为A值的1/3情况下,确定需要多少CPAM来将PAC的凝聚效果桥联起来最合适。通过实验,确定PAC与CPAM的添加使用比例。
    以上几步,将使污水处理企业获得最佳效果与最低的絮凝成本。
    例如:如果1000方水消耗PAC量20KG时效果最佳,那么,实际上可以采用6KG的PAC来完成凝聚。而用200克CPAM(一般为PAC用量的1/30)来完成原本14KGPAC才能完成的微小絮团的连接工作。在此配合中,PAC与CPAM各自完成了自己的最得心应手的工作,并实现了最佳效益。
    以上处理方法,也是一致公认的高效,低成本组合。
    其它细节就自己想办法吧。
    2010-05-31 09:48:31 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
