土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于砌体结构局部受压的问题
关于砌体结构局部受压的问题
发布于:2010-05-30 19:56:30 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
关于砌体结构局部受压的问题
砌体规范5.2.1关于砌体截面中受局部均匀压力时的承载力计算的时候,
f--砌体的抗压强度设计值,可不考虑强度调整系数ra的影响
这个ra是不是就是3.2.3的ra
我看的施书里面的题目都是考虑了ra的折减的
我们考试的时候要不要考虑这个折减呢
全部回复(9 )
  • ningyokuran
    ningyokuran 沙发
    处理意见上写的有,只是面积不调整
    2010-09-11 18:13:11
  • liyi922
    liyi922 板凳
    楼上的处理意见 指的的那本规范?
    2010-09-05 21:19:05
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于钢结构的考试
不知道大家有没有这样的感觉,钢结构考题中所考的知识点很容易找到,可具体到题目中,对于实际上题目中所叙述的情形的理解感到有些陌生,所以导致具体参数上的取值会有问题
