土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求解
求解
发布于:2010-05-30 19:28:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于电感的下列说法,错误的是:
A. 由于实际中没有无穷大功率电源,实际电感两端的电压不能跃变
B. 由于实际中没有无穷大功率电源,实际电感中的电流不能跃变
C. 由于实际中没有无穷大功率电源,实际电感中的磁链不能跃变
D. 若电感L上的电压uL、电流的参考方向相同,则有关系式:uL=L(diL/dt)
答案给的A 谁能给个解释啊
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电感(线圈)的电流与绕组产生的磁场相互发生关联,磁场是由导磁介质(铁芯)的磁滞特性所决定的,所以,通过电感的电流不能突变(跃变),由于电感本身内部电流不能突变,外界电源引起的电压必须在电感的两端产生突变(跃变)。
    2010-05-31 12:40:31
  • wlszjs
    wlszjs 板凳
    电感的电流是连续的,电容的电压是连续的
    [ 本帖最后由 wlszjs 于 2010-5-31 06:39 编辑 ]
    2010-05-30 20:41:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于防雷引下线
图纸要求用Φ16的钢筋做引下线,但是现在只有Φ12的钢筋,设计院方面说如果非要用Φ12的钢筋来做的话得把4根焊接在一起使用,这个焊接的话是4跟并在一起焊还是一根接着一根的首尾焊接啊?非常感谢帮忙回答的大侠!
