土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教摇臂钻床的功率计算问题
请教摇臂钻床的功率计算问题
发布于:2010-05-30 18:11:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在负荷计算时摇臂钻床有多台电机,有功功率是将所有的电机功率相加吗?
还是把主轴电机、冷却泵电机的功率当连续运行电机,夹紧电机,升降电机当断续电机进行计算。请指教
  • wjs6157112
    wjs6157112 沙发
    谢谢楼下的热心解答。我也开拓了思路
    2010-05-31 20:22:31
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    摇臂钻床(如Z3040、Z3050等)是有多台电机,但根据其工作原理,多台电机不可能同时工作,且在全部工作状态下,只有主电机的功率最大,冷却泵只有1.5KW以下,主电机工作时满负荷的情况极少,建议只计算主电机的功率+液压泵的功率就可以了。
    因摇臂钻床一开机,液压泵就工作了,机床的夹紧装置靠液压的。当钻头调整(横梁移动)时,主电机是不可能带负荷(没在钻工件),最多只有上升、下降电机短时工作。其他工作都是液压操作,所以,液压泵是计算在内的。
    2010-05-31 12:49:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教配电柜上方安全距离问题
配电室内两台630KVA干式变压器,双排面对面成排布置的配电屏,上进上出线,其中一排配电屏上有排风管道同方向排列,总感觉屏柜与其距离太近,布置对这方面有和要求吗?
