土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手求助关于徐变的计算
新手求助关于徐变的计算
发布于:2010-05-30 16:18:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一次算徐变,老是算不出来,请大家帮忙给点指导~
命令流如下:
/PREP7
RECTNG,0,0.1,0,0.015,
et,1,shell181
r,1,0.0002
mp,ex,1,880e6
mp,prxy,1,0.42
tb,creep,1,1,4,6
tbdata,1,8.2119e-6,0.10828,-0.71,-1824.60673
aatt,1,1,1
lesize,1,,,20
lesize,3,,,20
lesize,2,,,10
lesize,4,,,10
mshape,0
mshkey,0
amesh,all
bfunif,temp,298
dl,4, ,all,
sfl,2,pres,-1800,
time,10000
kbc,1
finish
/solu
solcontrol,0
nsubst,100
outres,all,all
solve
过程是拉一条实验材料,模拟徐变过程,关于材料参数我是根据实验数据拟合出来的,应该问题不大,现在计算能进行,但是之后结果只有弹性应变,徐变应变没有……
虽然不是混凝土材料,但是混凝土徐变计算相对还算是成熟,请各位帮帮忙,现在这个问题很急~~
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于房建框架结构主次梁钢筋锚固长度的问题讨论!!!!
大家都知道,在03G101-1图集里34页中,有纵向手拉钢筋锚固长度LaE(III及钢,三级抗震,钢筋直径小于等于25)为37D,这里没说清楚是梁锚柱还是次梁锚主梁,还是两者都适用; 而有的说法是次梁锚主梁时,次梁的主筋锚固是执行次包主,就是次梁带弯钩包住主梁主筋,且只要次梁弯钩长度为15公分就足以,而这跟图集的计算锚固长度是存在冲突,到底是以那个为准?为什么?根据又是什么?
