土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑工程量算法秘笈
建筑工程量算法秘笈
发布于:2010-05-29 23:40:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
(1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点:
①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。
②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。
③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。
(2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。
附件名:20105291275147657059.zip
文件大小:106K
(升级VIP 如何赚取土木币)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
使用轨道式摊铺机组的水泥混凝土路面施工
使用轨道式摊铺机组的水泥混凝土路面施工
