正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
我们现在所做的工程多为多层砖混住宅楼,但发现个通病:在6、7层的外墙总是出现裂缝,而且呈现不规则状,窗口、正面、立面均有。我们自己也找了一下原因,基本可以排除基础沉降引起的。现在我想听听各位高手的高见!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
dlgyt
沙发
建议楼主查阅 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 的9.4条 《钢筋的连接》
2010-06-08 12:33:08
sla1999
板凳
钢筋对焊是在手动或自动的专用焊机上进行的。焊接时,焊件在它的整个接触面上被焊接起来。对焊可分为电阻对焊和闪光对焊两种主要方法。
2010-06-08 09:10:08
加载更多如果说搭接,可以是绑扎搭接;焊接方法中,也有搭接焊的,双面焊的焊缝长度长度为5倍钢筋直径,单面焊的焊缝长度为钢筋直径10倍。
1.电阻对焊
把两块要连接的焊件对接到电路中去,并施加轴向初压力(P1),使工件互相压紧。
在整个回路中,因两个工件的接触处具有最大的电阻。因此,当通过一定大的电流时,接触处就产生大量的电阻热,很快就把接触处的金属加热到稍低于它的熔化温度(高塑性状态)。这时在顶锻压力P2的挤压下,焊件就被焊接在一起。
电阻对焊的焊接过程。操作时要严格控制加热温度和顶锻速度。当焊件接触面附近被加热至黄白色(约1300℃)时,即刻断电,同时施加顶锻压力。若加热温度不足,顶锻不及时或顶锻力太小,焊接接头就不牢固;若加热温度太高,就会产生“过烧”现象,也会影响接头强度;若顶锻力太大,则可能产生开裂的现象。电阻对焊操作简单,焊接接头表面光滑,但内部质量不高。焊前必须将焊件的焊接端面仔细地平整和清理,去除锈污。否则就会造成加热不均匀或接头中残留杂质等缺陷,焊接的质量更差。
2.闪光对焊
闪光对焊过程。操作时要严格控制加热温度和顶锻速度。若加热温度不足,顶锻不及时或顶锻力太小,焊接接头就不牢固;若加热温度太高,就会产生“过烧”现象,也会影响接头强度;若顶锻力太大,则可能产生开裂的现象。焊前必须将焊件的焊接端面仔细地平整和清理,去除锈污。否则就会造成加热不均匀或接头中残留杂质等缺陷,焊接的质量更差。
