土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 10年计量章节练习
10年计量章节练习
发布于:2010-05-29 23:14:29 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
第一章 工程地质
一、单项选择题
1.对于影响地基承载能力和抗渗要求的裂隙发育岩层,可以用( )。
A.固结灌浆、预制桩或灌注桩、地下连续墙或沉井等加固
B.喷混凝土护面和打土钉支护
C.水泥浆注浆加固或防渗
D.锚杆加固
2.风化、破碎岩层处于边坡影响稳定的,可以( )。
A.采用喷混凝土或挂网喷混凝土罩面
B.直接挖除
C.做桩基础处理
D.采用振冲等方法用沙砾、碎石或块石等置换
3.对充填胶结差,影响承载力或抗渗要求的断层,浅埋的尽可能清除回填,深埋的采用( )处理。
A.抗滑桩
B.注水泥浆
C.锚杆加固
D.预应力锚索
4.对下列工程地质问题、放置处理办法,不正确的是( )。
A.浅埋的泥化夹层应挖除回填
B.地下水发育层采用洞、井、沟等降低地下水位
C.不满足承载力要求的松散土层可以挖除
D.埋藏深的破碎岩层可以挖除
5.关于岩石矿物特性以下说法正确的是( )。
A.白色是矿物本身固有成分、结构所决定的颜色
B.假色是混入物引起的颜色
C.白色是物理光学过程产生的颜色
D.他色是物理光学过程产生的颜色
6.实际工作中常用可刻划物品来大致测定矿物的相对硬度,如钢刀约为(   )。
A.5.5~6
B.6~7
C.7~8
D.8~9
7.关于岩石重度叙述正确的是( )。
A.岩石的干重度大于饱和重度
B.岩石的重度与孔隙无关
C.岩石的饱和重度大于干重度
D.岩石的重度只取决于所含矿物的比重
8.关于岩石孔隙性叙述不正确的是( )。
A.岩石的孔隙性用孔隙度表示
B.岩石孔隙度的大小只取决于岩石的结构,与外力因素无关
C.未受风化的侵入岩孔隙度一般很小
D.岩石孔隙度在数值上等于岩石中各种空隙的总体积与岩石总体积之比
9.岩石的抗冻性有不同的表示方法,一般用岩石在抗冻试验前后()的降低率表示。
A.抗压强度
B.抗拉强度
C.抗弯强度
D.抗剪强度
10.下列属于火山深成岩的是( )。
A.石灰岩
B.玄武岩
C.花岗斑岩
D.闪长岩
11.下列属于火山喷出岩的是( )。
A.脉岩
B.花岗岩
C.白云岩
D.玄武岩
12.有四种岩石的抗冻试验前后的抗压强度值如下,其中属于非抗冻岩石的是( )。
A.220MPa,180MPa
B.240MPa,200MPa
C.190MPa,160MPa
D.180MPa,130MPa
13.珊瑚礁属于沉积岩中的( )。
A.碎屑结构
B.泥质结构
C.生物结构
D.晶体结构
14.测得土的饱和度Sr=60%,则其处于( )状态。
A.干燥
B.稍湿
C.很湿
D.饱水
15.黏性土随其含水量的不断减少,其物理状态的变化顺序是( )。
A.固体状态→半固态→流塑状态→可塑状态
B.固体状态→半固态→可塑状态→流塑状态
C.流塑状态→可塑状态→半固态→固体状态
D.可塑状态→流塑状态→半固态→固体状态
16.具有高含水量、高孔隙性、低渗透性、高压缩性、低抗剪强度、较显著的触变性和蠕变性等特性的是( )。
A.湿陷性黄土
B.红粘土
C.填土
D.淤泥及淤泥质土
17.构成地壳的岩体受力作用发生变形。当变形达到一定程度后,使岩体的连续性和完整性遭到破坏,产生各种断裂,这种地质构造是( )。
A.水平构造
B.单斜构造
C.褶皱构造
D.断裂构造
18.关于褶皱构造叙述正确的是( )。
A.地壳岩层在构造力作用下形成的一系列的波状弯曲而未丧失其连续性的构造
B.向斜褶曲是岩层向上拱起的弯曲
C.所有的褶皱都是在水平及压力作用下形成的
D.褶皱和褶曲的含义相同
19.填土在工程应用上正确的采用条件是( )。
A.堆填时间达5年的黏性土可作一般建筑物的天然地基
B.堆填时间达2年的粉土可作一般建筑物的天然地基
C.建筑垃圾组成的杂填土,采用适当的措施处理后可作为一般建筑物的地基
D.以生活垃圾为主要成分的杂填土,采用适当的措施处理后可作为一般建筑物的地基
20.标准地震仪测得最大振幅为1000mm,则该次地震定为( )级。
A.5
B.6
C.7
D.8
21.下列有关地震的说法错误的是( )。
A.地壳震动的发源地称震源
B.震源在地面上的垂直投影称为震中
C.地震烈度是根据所释放的能量多少来划分的
D.地震波通过地球内部介质传播的称为体波
22.以岩体结构角度看工程地质条件最佳的是( )。
A.整体块状结构
B.碎裂结构
C.层状结构
D.散体结构
23.关于地下水特征,以下( )不受气候影响。
A.潜水
B.承压水
C.上覆透水性好的岩层的风化裂隙水
D.包气带水
24.以下( )不是影响边坡稳定的外在因素。
A.地下水的作用
B.风化作用
C.地震
D.地应力
25.修建不稳定岩体的支挡建筑,一般不采用( )作为材料。
A.混凝土
B.钢筋混凝土
C.粘土砖
D.砌石
26.下列关于断层的叙述不正确的是( )。
A.断层线表示断层的延伸方向
B.断盘是断层面两侧相对位移的岩体
C.断层两盘相对错开的距离是水平断距
D.断层可分为正断层、逆断层、平推断层
二、多项选择题
1.岩石的变形在弹性变形范围内用( )指标表示。
A.抗压强度
B.抗拉强度
C.弹性模量
D.泊松比
E.抗剪强度
2.以下属于火山浅成岩的是( )。
A.花岗岩
B.花岗斑岩
C.辉绿岩
D.页岩
E.脉岩
3.下列关于黏土的界限含水量的正确的是( )。
A.随着含水量的变化,黏性土由一种稠度状态转变为另一种状态,对应于转变点的含水量称为界限含水量
B.黏性土的界限含水量有塑限和液限两种
C.半固态黏性土随水分蒸发体积缩小,直到体积不再缩小时的界限含水量叫缩限
D.半固态黏性土随含水量增加转到可塑状态的界限含水量叫塑限
E.半固态黏性土有可塑状态转到流塑状态的界限含水量叫液限
4.对于一般中小型建设工程的选址,工程地质的影响主要是在工程建设一定影响范围内,( )问题对工程建设的影响和威胁。
A.地质构造
B.地下水的性质
C.泥石流
D.岩体破碎
E.潜在的斜坡滑动
5.红黏土的工程性质有( )。
A.天然含水量高
B.塑性高
C.具有湿陷性
D.密度小
E.较高的强度
6.变质岩是地壳中原有的岩浆岩或沉积岩,由于地壳运动和岩浆活动等造成物理化学环境的改变,使原来岩石的成分、结构和构造发生一系列变化,所形成的新的岩石。变质岩的结构主要有( )。
A.变余结构
B.碎屑结构
C.碎裂结构
D.变晶结构
E.泥质结构
7.工程地质勘察作为一项基础性工作,对工程造价的影响可主要体现在( )。
A.选择工程地质条件有利的路线,对工程造价起着决定作用
B.建筑结构的选型,对工程造价起着决定作用
C.勘察资料的准确性,对工程造价起着决定作用
D.勘察资料的准确性直接影响工程造价
E.对特殊不良工程地质问题认识不足导致的工程造价增加
8.滑坡发生往往与水有很大关系,渗水降低滑坡体尤其是滑动控制面的( ),要注重在滑坡体上方修筑截水设施,在滑坡体下方筑好排水设施。
A.含水率
B.摩擦系数
C.抗冻性
D.倾角
E.黏聚力
9.黏性土的界限含水量,可分为(  )。
A.缩限
B.固限
C.液限
D.塑限
E.流动限
10.根据埋藏条件,地下水分为( )。
A.包气带水
B.孔隙水
C.潜水
D.裂隙水
E.承压水
11.断层一般由( )组成。
A.断层面和破碎带
B.断层线
C.断盘
D.断体
E.断距
12.影响边坡稳定性的因素有内在因素与外在因素两个方面。内在因素有组成边坡( )等,它们常常起着主要的控制作用。
A.岩土体的性质
B.风化作用
C.地质构造
D.岩体结构
E.地应力
13.下列关于土的饱和度的叙述正确的是( )。
A.土的饱和度是土中被水充满的孔隙体积与孔隙总体积之比
B.饱和度Sr越小,表明土孔隙中充水愈多
C.饱和度Sr>80%是饱水状态
D.饱和度Sr<30%是稍湿状态
E.饱和度Sr在50%~80%之间是很湿状态
14.下列关于震级与烈度的关系叙述正确的是( )。
A.震中周围地区的破坏程度,随距震中距离的增大而逐渐减小,形成多个不同的地震烈度区,它们由大到小依次分布
B.一次地震只有一个震级
C.一次地震只有一个烈度
D.一般情况下,震级越高、震源越浅,距震中越近,地震烈度就越高
E.一般情况下,震级越高、震源越深,距震中越远,地震烈度就越高
15.下列关于岩体的强度特征描述,正确的是( )。
A.如果岩体沿某一结构面产生整体滑动时,则岩体强度完全受结构面强度控制
B.一般情况下,岩体的强度等于结构面的强度
C.一般情况下,岩体的强度既不等于岩块岩石的强度,也不等于结构面的强度,而是二者共同影响表现出来的强度
D.一般情况下,岩体的强度等于岩块岩石的强度
E.如当岩体中结构面不发育,呈完整结构时,可以岩石的强度代替岩体强度
答案部分
一、单项选择题
1.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P3
【答疑编号9046】
【该题针对“常见工程地质问题与防治”知识点进行考核】
2.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P3
【答疑编号9047】
3.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P3
【答疑编号9048】
4.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P3~4
【答疑编号9049】
5.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P4
【答疑编号9050】
【该题针对“岩石矿物特性”知识点进行考核】
6.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P4
【答疑编号9051】
7.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P4
【答疑编号9052】
【该题针对“岩石物理力学特性”知识点进行考核】
8.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P4
【答疑编号9053】
9.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P5
【答疑编号9054】
10.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P6
【答疑编号9055】
【该题针对“岩石成因类型及其特征”知识点进行考核】
11.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P6
【答疑编号9056】
12.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P5
【答疑编号9057】
13.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P6
【答疑编号9058】
14.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P7
【答疑编号9059】
【该题针对“土的工程性质”知识点进行考核】
15.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P7
【答疑编号9060】
16.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P8
【答疑编号9061】
17.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P11
【答疑编号9062】
【该题针对“断裂构造”知识点进行考核】
18.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P10
【答疑编号9063】
【该题针对“褶皱构造”知识点进行考核】
19.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P9
【答疑编号9074】
20.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P14
【答疑编号9075】
【该题针对“地震的震级和烈度”知识点进行考核】
21.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P13
【答疑编号9076】
22.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P15
【答疑编号9077】
【该题针对“岩体结构分析”知识点进行考核】
23.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P16
【答疑编号9078】
【该题针对“地下水特征”知识点进行考核】
24.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P17
【答疑编号9079】
【该题针对“边坡岩体稳定性”知识点进行考核】
25.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P18
【答疑编号9080】
26.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P12
【答疑编号9081】
【该题针对“断裂构造”知识点进行考核】
二、多项选择题
1.
【正确答案】 CD
【答案解析】 参见教材P5
【答疑编号9082】
【该题针对“岩石物理力学性质”知识点进行考核】
2.
【正确答案】 BCE
【答案解析】 参见教材P6
【答疑编号9083】
3.
【正确答案】 ACDE
【答案解析】 参见教材P7、8
【答疑编号9084】
4.
【正确答案】 ACDE
【答案解析】 参见教材P1
【答疑编号9085】
【该题针对“工程地质对建设工程选址的影响”知识点进行考核】
5.
【正确答案】 ABDE
【答案解析】 参见教材P8
【答疑编号9086】
6.
【正确答案】 ACD
【答案解析】 参见教材P7
【答疑编号9087】
【该题针对“岩石成因类型及特征”知识点进行考核】
7.
【正确答案】 ADE
【答案解析】 参见教材P2
【答疑编号9088】
【该题针对“工程地质对工程造价的影响”知识点进行考核】
8.
【正确答案】 BE
【答案解析】 参见教材P3
【答疑编号9089】
9.
【正确答案】 ACD
【答案解析】 参见教材P7
【答疑编号9090】
10.
【正确答案】 ACE
【答案解析】 参见教材P16
【答疑编号9091】
11.
【正确答案】 ABCE
【答案解析】 参见教材P12
【答疑编号9092】
【该题针对“断裂构造”知识点进行考核】
12.
【正确答案】 ACDE
【答案解析】 参见教材P17
【答疑编号9093】
13.
【正确答案】 ACE
【答案解析】 参见教材P7
【答疑编号9094】
14.
【正确答案】 ABD
【答案解析】 参见教材P14
【答疑编号9095】
15.
【正确答案】 ACE
【答案解析】 参见教材P15
【答疑编号9096】
【该题针对“岩体力学特征”知识点进行考核】
全部回复(5 )
  • gengtao102
    gengtao102 沙发
    学习了!感谢楼主!还有吗?呵呵,继续啊,今年一定要好好努力。。。
    2011-01-28 08:47:28
  • lianghui_lh
    lianghui_lh 板凳
    感谢分享哈,大家一起努力
    2010-07-25 09:51:25
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010年全国一级建造师执业资格考试复习题集《公路工程》网上增值服务
2010年全国一级建造师执业资格考试复习题集《公路工程》网上增值服务 2001年全国一级建造师执业资格考试各科目的考试大纲及网上增值服务,已多部份收集完整,由于前段时间忙于上传其他执业考试资料,将时间推后,所以现在才整理上传,需要的朋友可以对应下载。更多建造师资料阅读下载请到http://bbs.co188.com/content/0_1674214_1.html[ 本帖最后由 look_9999 于 2010-6-16 16:08 编辑
