土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 茶炉供应淋浴用水,热水箱和水泵设置问题
茶炉供应淋浴用水,热水箱和水泵设置问题
发布于:2010-05-29 21:30:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一三层的职工宿舍,一层为办公楼、二--三层为寝室(每个房间带卫生间),共20个寝室,甲方要求在一层安装一台茶炉,供应寝室的热水,请教各位:
1、茶炉直接向热水管网供水,还是设一热水箱,由水泵从水箱吸水供给热水系统。
2、如果茶炉直接向热水管网供水,还需设热水循环泵吗?自然循环可以吗?
全部回复(4 )
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    茶炉是容积式无压的可以配加压泵供卧室洗浴用热水。20个洗浴喷头同时开,热水温度60度,每小时用热水量约5吨,考虑到茶炉容积一般没有那么大,所以要设热水箱。具体做法:热水箱-泵-热水管-末端回水管-回水温度控制阀-热水箱。
    泵应选20米扬程,6-8吨/小时流量的。设流量开关,无人用水时关闭泵。
    回水温度控制阀在水温高于40度时开始关闭,不作无效循环。
    2010-05-31 15:01:31
  • gcb109
    gcb109 板凳
    茶水锅炉只供热水洗浴是可以的,再配个水箱、循环泵、启闭阀。
    2010-05-30 11:48:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给水排水设计规范,旧版
[规范]建筑给水排水设计规范(一) 作者:本站搜集 文章来源:本站搜集 点击数:5370 更新时间:2004/11/29 8:39:49 前 言工程建设国家标准局部修订公告第6号   国家标准《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88由上海建筑设计研究院会同有关单位进行了局部修订,已经有关部门会审,现批准局部修订的条文,自1998年1月1日起施行,该规范中相应的条文规定同时废止。现予公告。
