土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 求助:一道二级建造师选择题,跪求!
求助:一道二级建造师选择题,跪求!
发布于:2010-05-29 19:25:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
求助:一道二级建造师选择题,跪求!
单项选择题
某楼层为梁板结构,单向板受力,跨度为4m,支于两边简支梁上,梁的跨度5m。装修时在板上铺设水磨石地面,水磨石重度γ=20kN/m3(注:此处3为上标),装修厚度为0.04m。
根据场景回答1~3题。
1. 楼板上增加的面荷载为( ) kN/m2。
A. 20 B. 8 C. 0.8 D. 0.4
2. 梁上增加的线荷载为( ) kN/m。
A. 20 B. 10 C. 8 D. 1.6
3. 梁跨中增加的弯矩为( )kN·m。
A. 5.0 B. 4.8 C. 1.6 D. 0.8
第一小题好做,根据已知条件“水磨石重度γ=20kN/m3 ”,可以设想有一个长、宽、高均为1m的水磨石正方体块,它的重量为20kN,水平截取上0.04m厚的一部分,成为长宽均为1m、厚度为0.04m的正方形水磨石板,它的重量为20kN/m3 * 0.04m ,等于0.8kN/m2,就是面荷载。选C。
但第二题就不会做了。
第二题和第三题的正确答案分别是D和A。
请教各位学长!
单项选择题
根据场景回答1~3题。
但第二题就不会做了。
第二题和第三题的正确答案分别是D和A。
请教各位学长!
全部回复(6 )
  • sishuinianhua1314
    楼上的,资料太少了,邮箱给我,给你一份全的
    2013-11-01 15:26:01
  • wusu-115
    wusu-115 板凳
    呵呵高手很多,专业不一样,看不懂但帮楼主顶一下
    2010-07-19 11:45:19
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
为什么我的回复总是失败
最近急需一套图纸,但是下了好几次失败,没有积分,我去回复一些文章,又恢复失败,不知道是怎么回事,有谁了解的,麻烦告一声
