土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助:一道二级建造师选择题,跪求!
求助:一道二级建造师选择题,跪求!
发布于:2010-05-29 19:16:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
求助:一道二级建造师选择题,跪求!
单项选择题
某楼层为梁板结构,单向板受力,跨度为4m,支于两边简支梁上,梁的跨度5m。装修时在板上铺设水磨石地面,水磨石重度γ=20kN/m3(注:此处3为上标),装修厚度为0.04m。
根据场景回答1~3题。
1. 楼板上增加的面荷载为( ) kN/m2。
A. 20 B. 8 C. 0.8 D. 0.4
2. 梁上增加的线荷载为( ) kN/m。
A. 20 B. 10 C. 8 D. 1.6
3. 梁跨中增加的弯矩为( )kN·m。
A. 5.0 B. 4.8 C. 1.6 D. 0.8
第一小题好做,根据已知条件“水磨石重度γ=20kN/m3 ”,可以设想有一个长、宽、高均为1m的水磨石正方体块,它的重量为20kN,水平截取上0.04m厚的一部分,成为长宽均为1m、厚度为0.04m的正方形水磨石板,它的重量为20kN/m3 * 0.04m ,等于0.8kN/m2,就是面荷载。选C。
但第二题就不会做了。
第二题和第三题的正确答案分别是D和A。
请教各位学长!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求花镜CAD
求花镜CAD
