土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 毛细管地暖
毛细管地暖
发布于:2010-05-29 18:02:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
毛细管地暖--全球最先进的地暖系列
一、普通地板采暖系统的局限性
1、地板采暖地面先蓄热再散热,热惯性一般4-6小时,自动或手动控制
调节温度都不能准确和及时调整室内温度,不能个性化和行为节能。
2、安装了地板采暖的地面一般需要120-140mm做法,不适合层高低的
房间,同时建筑物增加很大荷载。
3、卫生间卫生洁具多地面安装面积有限,同时一些卧室由于家具遮挡导
致散热面积有限,普通地板采暖一般满足不了热负荷要求需要增加辅助采
暖设施。
4、地板采暖的房间地面装饰材料受到限制,不宜安装实木地板等。
5、地板采暖热惯性4-6小时,难以实现个性化和快速温度调节。干式地暖
虽然反应速度快,但是由于没有任何蓄热层导致室温波动大,承重能力差,
使用寿命短。
6、单一采暖。地板辐射采暖的发展方向是轻薄化、预制化、智能化,还
向兼顾辐射制冷方向发展。
二、毛细管网地板采暖系统介绍
毛细管网一般以水为介质输送能量,具有高效节能和高舒适度的特点。毛细管网可以与装饰层结合安装在顶棚、地面或
墙面,均匀散布能量,就像皮肤中的毛细血管一样柔和地调节室内温度。 使用者和房间表面之间的能量传递就通过辐射 的
方式进行。
三、毛细管网地板采暖系统的优点
1)高舒适度
由于毛细管网是由间距很小的平行毛细管均匀分布构成,热辐射交换面积特别大,地表基本没有温差,脚感更好!每个房
间采用单独循环结构,故通过安装在房间内的温控器可单独控制各房间温度。
2)安装灵活
毛细管网轻薄、柔软、荷载小,方便与装饰层结合安装,不仅可以安装在地面,在地面遮挡率大的情况下可以考虑安装在
墙面或顶棚。
A、卫生间卫生洁具多地面安装面积有限,同时一些卧室由于家具遮挡导致散热面积有限,普通地板采暖一般满足不了热
负荷要求需要增加辅助采暖设施。如果用毛细管网采暖,可以把毛细管网安装在墙面或顶棚,各种问题就可以很好解决。
B、地面装饰材质影响:采用普通地板采暖的房间地面装饰材料受到限制,如不宜安装实木地板等。铺装毛细管网的房间
不受这些条件限制。
3)节能效果好
普通地暖供回水温度一般55℃-45℃;毛细管网供回水温度一般35℃-30℃,比普通地暖节能30%以上,
节能显著。特别适合同热泵配合使用,达到更节能的效果。
4)毛细管网占用建筑净空小,节省建筑空间,利于房屋设计和装修
*超薄地暖系统,大大降低了建筑基础的承重负荷和造价成本,比普通地暖增加了房间净高。
*在空调房间内找平后的吊顶下或墙面上先铺设毛细管席,然后抹上5-10mm厚的灰泥,形成辐射面即可。
*毛细管网的安装厚度小于5毫米。安装的灵活性使系统不仅适合于新建筑,还可在旧建筑中原有基础上进行安装,而不必
破坏原地面。
5)制热速度快/免维修
*毛细管网地暖加热速度非常快,最多半小时地板表面温度即可达到所需要求。在关闭取暖系统时其反应速度亦比传统地
面采暖快。
*10-20mm的灰泥蓄热层使地板温度和室温更加稳定。
*毛细管网内径特别细小,可通过水表面张力达到自动排气作用。
*毛细管网流动的水是低温低压水,可有效避免高温高压带来的管路损坏。
*毛细管网使用闭路循环纯净水,可有效避免管路中产生水垢。
6)安全可靠,使用寿命长
毛细管网采用预制生产,在每一片产品出厂前必须经过耐压测试,具有很高的可靠性,由PPR管构成的毛细管网的使用
寿命至少达50年之久。
[ 本帖最后由 hwengqi 于 2011-3-24 09:44 编辑 ]
全部回复(4 )
  • gegeread01
    gegeread01 沙发
    大规模的推广还是不太现实。
    2017-04-10 16:24:10
  • gujiaoreli
    gujiaoreli 板凳
    谢谢,给力。
    2011-03-24 09:33:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
网民是这样热爱富士康的
富士康··咳咳··不能多说啊··网易都被撤新闻了··可见河蟹是个很凶的动物··转几张图··只当是转载网民反应··与俺无关··此外··转载韩寒一篇博文··表面目的是奇文共赏··实质是掩盖自我··毕竟咱只是个小设计师··不懂··不懂··上图——传说持精英立场者喜爱黑白色调,那么下图应出自精英网民之手——但是历史证明,精英立场是站不住脚的,比如这一次,十三跳都已经出现了……与精英相对应的,是草根阶层,草根者,人数众,收入低,新名“蚁族”,有梦想,但实现梦想的第一步一般都是从招聘网站开始——
