土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水管道和合流管道如何设通风设施
污水管道和合流管道如何设通风设施
发布于:2010-05-29 13:50:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
按照《室外排水设计规范》4.3.6污水管道和合流管道应根据需要设通风设施。后面条文解释是这样的:关于污水管道和合流管道设通风设施的规定。 为防止发生人员中毒、爆炸起火等事故,应排除管道内产生的有毒有害气体,为此,根据管道内产生气体情况、水力条件、周围环境,在下列地点可考虑设通风设施:
在管道充满度较高的管段内;
设有沉泥槽处;
管道转弯处;
倒虹管进、出水处;
管道高程有突变处。
关于通风设施,大家在设计过程中是如何设置的呢?
全部回复(10 )
  • skcn
    skcn 沙发
    可以引一条dn100的钢管埋到绿化带里,管头按照类似建筑通气管设管帽
    2014-08-16 10:50:16
  • 甘地眼中的民
    然后发现排水规范里面4.6.2 水封深度不应小于0.25m, 井上宜设通风设施,井底应设沉泥槽。这条在水封井的栏目里,我觉得可能说的通风设施如果要设置的话是有前提条件的,一般的城市生活污水管道都在市政道路上,通风设施不可能做出路面影响景观。
    2014-08-15 10:06:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
您的操作将会导致您的 土木币 低于系统规定的下限值 0 ,
对不起,您的操作将会导致您的 土木币 低于系统规定的下限值 0 ,请返回修正后重新提交。不知道什么意思,不能下载?
