土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机绝缘电阻的测试问题,两种说法啊
电机绝缘电阻的测试问题,两种说法啊
发布于:2010-05-28 22:08:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于对地绝缘电阻的检测已经没有什么问题了,只要是大于0.5M就可以了
问题是如何测试相间的绝缘阻值(星形接法),现在有两种说法:
1、不拆开电机的接线盒,直接从电源引出线检测,摇表的L端接三相中随便一相端头,E接随便另一相端头,连续测三次,如果数值为0,就OK
2、将连接片拆开,整理出6个端头,分出U,V,W相,然后L接随便一相端头,E接随便另一相端头,测三次,如果阻值大于等于0.5M就OK
我的问题是:
1、方法1是不是在测量绕组是否开路啊?而不是测量相间绝缘电阻
2、方法2是不是测量相间绝缘阻值的正确方法?
[ 本帖最后由 zhanyu73 于 2010-5-28 22:27 编辑 ]
全部回复(17 )
  • ivw2008
    ivw2008 沙发
    2010-07-15 19:15:15
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    第二种是测绝缘电阻中的一部分工作,另一部分是同样需要测绕组是否通路!
    2010-07-15 17:43:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:养老院的单体房间内用电量需要计量吗?
如题:养老院的单体房间内用电量需要计量吗?
