土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ CAD,word,excel之间的转换
CAD,word,excel之间的转换
发布于:2010-05-28 21:48:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
二、CAD,word,excel之间的转换。
一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤
1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,
如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);
2 、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;
、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
、粘贴最初的效果如下图;
5 、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
6、裁剪和缩放后的效果如下图;
7 、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;
复制到EXCEL的方法也同上。
二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤
1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;
2 、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
3 、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;
5
、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;
CAD
到Office补充几点:CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。
1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;
2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,
就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;
3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色。
全部回复(4 )
  • xuqing2007
    xuqing2007 沙发
    不错!很顶一下!谢谢!
    2010-05-30 18:24:30
  • luckylirui
    luckylirui 板凳
    :loveliness: 顶起了,学习下,具体点就好了~~!~~~!
    2010-05-29 13:46:29
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
土木工程专业考证种类及条件
:victory: 一、本科毕业后一年后自动转为助理工程师,评为助理工程师后四年评工程师。如果是搞施工就考建造师做到一定时间后可以考一个监理工程师.如果搞预结算那就考造价师或经济师. 如果搞设计的话就考结构师或建筑师或岩土师.最后考一个监理工程师. 当然能者多劳能多考就多考. 监理师的要求年限最高所以最后再考 预算员,施工员,质检员,安全员,材料员 二、考试级别 初级、中级、高级 三、报考条件
