土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 面积受限情况下水处理构筑物怎么设计
面积受限情况下水处理构筑物怎么设计
发布于:2010-05-28 20:35:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请教几个问题,甲方是一个金属制品公司,用水主要是工业冷却用水和淋浴(饮用水接市政自来水),
1、不知道金属工业(主要是铜)冷却用水对水质有什么要求,我把原水水质的检测报告大致说一下: 色度:18; 浑浊度:<1; 肉眼可见物:有大量黑色沉淀物; PH值:6.52; 总硬度:74.9; 氨氮:<0.02; 硝酸盐氮:0.72; 溶解性总固体:238; 氯化物:39.4; 氟化物:0.29; 耗氧量:3.6; 总铁:0.31; 锰:0.12; 铜:<0.1; 锌:0.02
请问这样的原水水质要达到要求需要什么处理工艺和处理构筑物
2、日用水量1000立方米,一般清水池就按用水量的30%,但由于水源受潮汐影响,落潮时无法取水,并且淋浴用水也是出现在一个较短的时间段,所以甲方希望把清水池做到500立。问题是,他们给的面积只有 10 X 14.5米,这样光一个清水池就要4米多高,其他设施放哪里呢。
现在讨论的结果是分2层,上面一层4米,做水处理构筑物如絮凝沉淀,过滤池之类,然后下层3.5米,做清水池。清水池埋深2米,地面上5.5米。
关键是不知道按照他们的用水量,水处理构筑物应该做成多大的规模,是不是可以摆在清水池的上方。
3、造价问题,这套处理工艺和构筑物的造价大约是多少
就以上几个问题,希望懂的朋友不吝赐教,感激不尽。。。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透高低压表的设置
大家可否相告反渗透高低压表高低值的参数设定呢?
