土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教一注专业课钢结构螺栓连接计算问题。
请教一注专业课钢结构螺栓连接计算问题。
发布于:2010-05-28 16:20:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
毕业一直在做混凝土,钢结构比较薄弱。
施老书例4.2.27~4.2.31题目中,螺栓连接受弯计算中当计算螺栓群一端边缘处的螺栓出现压力时应该判别为大偏心受拉。想请问下同仁螺栓群强度验算中大、小偏心受拉的计算方法是出自规范还是出自教材,不好意思,小弟上学时钢结构也就是混个及格。。。。
全部回复(7 )
  • ljy860921
    ljy860921 沙发
    摩擦型高强螺栓因为预拉力,且能够保证螺栓跟钢板压紧不脱离,故可以承受压力,在教材上,摩擦型高强螺栓在大偏心受拉的直接按绕中心转动计算,不需考虑内力重分布。不过对于承压型的高强螺栓,就不同了,承压型连接的高螺栓,虽然也有预拉力,可一般在极限工作条件下,都是按预拉力完全被抵消后,通过高强螺栓与钢板承压来考虑强度的,所以此时螺栓与钢板已经脱离,故只能按普通螺栓的计算方法考虑,以端作为转点计算。
    2010-05-31 21:07:31
  • 无星的月
    无星的月 板凳
    2010-05-31 17:08:31
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请问在校研究生(研一)可以报考一注结构工程师基础考试吗?
请问在校研究生(研一)可以报考一注结构工程师基础考试吗?需要办什么手续吗?
