土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电工考试基础试题
电工考试基础试题
发布于:2010-05-28 15:46:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
无忧备件网,您的无忧选择
一、选择题
1. 电荷的基本单位是( C )。
A.安秒 B. 安培 C. 库仑 D. 千克
2. 1安培等于( B )微安。
A. 103 B. 106 C. 109 D. 102
3.将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的( C )倍。
A. 3 B. 1/3 C. 9 D. 1/9
4. 产生串联谐振的条件是( C )。
A. XL>Xc B. XL<Xc C. XL=Xc D. XL≥Xc E. XL≤Xc
5. 空载高压长线路的末端电压( B )始端电压。
A. 低于 B. 高于 C. 等于 D. 低于或等于
6. 三相对称负载的功率 ,其中是( B )之间的相位角。
A. 线电压与线电流 B. 相电压与线电流
C. 线电压与相电流 D. 相电压与相电流
7. 当电源频率增加后,分别与灯泡串联的R、L、C3个回路并联,与( B )串联的灯泡亮度增加。
A. R B. L C. C D. R和L E. R和C
8.额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的( D )。
A. 2 B. 4 C. 1/2 D. 1/4
9. 两只额定电压相同的电阻串联接在电路中, 其阻值较大的电阻发热( B )。
A. 相同 B. 较大 C. 较小
10. 用叠加原理计算复杂电路, 就是把一个复杂电路化为( A )电路进行计算的。
A. 单电源 B. 较大 C. 较小 D. R、L
11.电路主要由负载、线路、电源、( B )组成。
A. 变压器 B. 开关 C. 发电机 D. 仪表
12.电流是由电子的定向移动形成的,习惯上把( D )定向移动的方向作为电流的方向。
A. 左手定则 B. 右手定则 C. N-S D.正电荷 E. 负电荷
13、电流的大小用电流强度来表示,其数值等于单位时间内穿过导体横截面的( B )代数和。
A. 电流 B. 电量(电荷) C. 电流强度 D. 功率
14.导体的电阻不但与导体的长度、截面有关,而且还与导体的( D )有关。
A. 温度 B. 湿度 C. 距离 D. 材质
15.交流电的三要素是指最大值、频率、( C )。
A. 相位 B. 角度 C. 初相角 D. 电压
16.正弦交流电的有效值等核最大值的( D )。
A.1/3 B. 1/2 C. 2 D. 0.7
17.阻值不随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫( C )。
A. 固定电阻 B. 可变电阻 C. 线性电阻 D. 非线性电阻
18.阻值随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫( D )。
19. 两根平行导线通过同向电流时,导体之间相互( D )。
A. 排斥 B. 产生磁场 C. 产生涡流 D. 吸引
20. 在导体中的电流, 越接近于导体表面, 其( A ), 这种现象叫集肤效应。
A. 电流越大 B. 电压越高 C. 温度越高 D. 电阻越大
21.三相星形接线的电源或负载的线电压是相电压的( A )倍, 线电流与相电流不变。]
A. √3 B. √2 C. 1 D. 2
22. 感应电流所产生的磁通总是企图( C )原有磁通的变化。
A. 影响 B. 增强 C. 阻止 D. 衰减
23. 在三相四线制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等, 中性线电流( B )。
A. 等于零 B. 不等于零 C. 增大 D. 减小
24.电容器上的电压升高过程是电容器中电场建立的过程, 在此过程中, 它从( C )吸取能量。
A. 电容 B. 高次谐波 C. 电源 D. 电感
25. 在R、L、C串联电路中, 复数阻抗模Z=( D )。
A. R2+L2+C2 B. (R2+L2)C2 C. D.
26. 串联谐振是指电路呈纯( A )性。
A.电阻 B. 电容 C. 电感 D. 电抗
27. 电容器在直流稳态电路中相当于( B )。
A. 短路 B. 开路 C. 高通滤波器 D. 低通滤波器
28.半导体的电阻随温度的升高 ( C )。
A. 不变 B. 增大 C. 减小
29.电场力做功与所经过的路径无关, 参考点确定后, 电场中各点的电位之值便惟一确定, 这就是电位( C )原理。
A. 稳定 B. 不变 C. 惟一性 D. 稳压
30.串联电路中, 电压的分配与电阻成( A )。
A. 正比 B. 反比 C. 1:1 D. 2:1
31.并联电路中, 电流的分配与电阻成( B )。
32.线圈中感应电动势的放行可以根据( C )定律, 并应用线圈的右手螺旋定则来判定。
A. 欧姆 B. 基儿霍夫 C. 楞次 D. 戴维南
33.在纯电感电路中, 没有能量消耗, 只有能量( C )。
A. 变化 B. 增强 C. 交换 D. 补充
34.磁通的单位是( B )。
A. B B. WB C. T D. MB E. F
35. 串联电路具有以下特点( C )。
A. 串联电路中各电阻两端电压相等 B. 各电阻上分配的电压与各自电阻的阻值成正比。
C. 各电阻上消耗的功率之和等于电路所消耗的总功率 D. 流过每一个电阻的电流不相等
36.电容器并联电路有如下特点( A )。
A. 并联电路的等效电容量等于各个电容器的容量之和 B. 每个电容两端的电流相等
C. 并联电路的总电量等于最大电容器的电量 D. 电容器上的电压与电容量成正比
37.对称三相电势在任一瞬间的( D )等于零。
A. 频率 B. 波形 C. 角度 D. 代数和
38.互感电动势的方向不仅取决于磁通的( D ), 还与线圈的绕向有关。
A. 方向 B. 大小 C. 强度 D. 零增减
39.导线和磁力线发生相对切割运动时,导线中会产生成衣电动势, 它的大小与( )有关。
A. 电流强度 B. 电压强度 C. 方向 D. 导线有效长度
40.电场力在单位时间内所做的功称为( C )。
A. 功耗 B. 功率 C. 电功率 D. 耗电量
41. 电流互感器的准确度D级是用于接( C )的。
A. 测量仪表 B. 指示仪表 C. 差动保护 D. 微机保护
42.电压互感器的一次绕组的匝数( B )二次绕组的匝数。
A. 大于 B. 远大于 C. 小于 D. 远小于
43.在整流电路中( C )输出的直流脉动最小。
A. 单相半波整流 B. 三相全波整流 C. 三相桥式整流 D. 单相桥式整流
44. 在加有滤波电容的整流电路中, 二极管的导通总是( B )1800
A. 大于 B. 小于 C. 等于
45.三极管基极的作用是( B )载流子。
A. 发射 B. 输送控制 C. 收集 D. 放大
46. NPN、PNP三极管作放大时, 其发射结( B )。
A. 均加反向电压 B. 均加正向电压 C. NPN管加正向电压、PNP管加反向电压。
D. PNP管加正向电压、NPN管加反向电压
46.解决放大器截止失真的方法是( C )。
A. 增大上偏电阻 B. 减小集电极电阻RC C. 减小偏置电阻 D. 增大下偏电阻
47.双极型晶体管和场效应晶体管的控制信号为( C )。
A. 电压 B. 电流 C. 双极型为电压、场效应为电流
D. 双极型为电流、场效应为电压
48.三相半波可控整流电路带阻性负载时, 当控制角大于( D )时, 输出电流开始断续。
A. 300 B. 450 C. 600 D. 900
49. 半导体二极管的正向交流电阻与正向直流电阻两者大小关系为( C )。
A. 一样大 B. 一样小 C. 前者比后者小 D. 前者比后者大
50.输入阻抗高、输出阻抗低的放大器有( B )。
A. 共射极放大器 B. 射极跟随器 C. 共基极放大器
51.二极管的主要特性就是( C )。
A. 整流 B. 稳压 C. 单向导通 D. 反向击穿
52.在整流电路的输出端并一个电容, 主要是利用电容的( C )特性, 使脉动电压变得较平稳。
A. 电压不能突变 B. 滤波 C. 充放电 D. 升压
53.建筑电气图上的总平面图要精确到( A )
A. 厘米 B. 毫米 C. 微米 D. 分米
54.建筑电气安装图一般用( B )表示。
A. 立面图 B. 平面图 C. 三维立体图 D. 大样图
55.接线较复杂的图中, 导线连接用中断线表示, 通常采用( A )编号法。
A. 相对 B. 绝对 C. 顺序 D. 逻辑
56.电气图中, 凡尺寸单位不用( B )的必须另外注明。
57.在无特殊要求的情况下, 印刷板布线图中尺寸数字的单位为( B )。
58.并列运行的变压器其容量之比一般不超过( C )。
A. 1:1 B. 2:1 C. 3:1 D. 4:1
59. 为防止分接开关故障, 应测量分接开关接头阻值, 其相差不超过( D )。
A. 0.5% B. 1% C. 1.5% D. 2%
60. 油浸变压器在正常情况下为使绝缘油不致过速氧化, 上层油温不宜超过( B )℃。
A. 75 B. 85 C. 95 D. 105
61. 变压器绝缘自投入运行后, 在允许条件下运行, 其寿命可达( B )年。
A. 25~30 B. 20~25 C. 15~20 D. 10~15
62. 变压器运行中的电压不应超过额定电压的( C )。
A. ±2.0% B. ±2.5% C. ±5% D. ±10%
63. Y/ yn0连接的变压器, 其中性线上的电流不应超过低压绕组额定电流的( D )%。
A. 5 B. 10 C. 15 D. 25
64. 变压器在同等负荷及同等冷却条件下, 油温比平时高( B )℃, 应判断变压器发生内部故障。
A. 5 B. 10 C. 15 D. 20
65.当电网发生故障时, 如有一台变压器损坏, 其他变压器( C )过负荷运行。
A. 不允许 B. 允许2小时 C. 允许短时间 D. 允许1小时
66.变压器的铁芯采用相互绝缘的薄硅钢片制造, 主要目的是为了降低( C )。
A. 杂散损耗 B. 铜耗 C. 涡流损耗 D. 磁滞损耗
67.变压器并列运行时, 变比相差不超过( B )。
A. ±0.2% B. ±0.5% C. ±1% D±1.5%
68. 电力变压器中短路电压一般为额定电压的( B )。
A. 2%~4% B. 5%~10% C. 11%~15% D. 15%~20%
69.电力系统中以“kWh”作为( B )的计量单位
A.电压 B.电能 C.电功率 D.电位
70.当参考点改变时,电路中的电位差是( C)。
A.变大的 B.变小的 C.不变化的 D.无法确定的
71.一个实际电源的电压随着负载电流的减小将( B)。
A.降低 B.升高 C.不变 D.稍微降低
72.我国交流电的频率为50Hz,其周期为( B )秒。
A.0.01 B.0.02 C.0.1 D.0.2
73. 电路由( A )和开关四部分组成。
A.电源、负载、连接导线 B.发电机、电动机、母线 C. 发电机、负载、架空线路
D.电动机、灯泡、连接导线
74. 参考点也叫零点位点它是由( A )的。
A.人为规定 B.参考方向决定的 C.电位的实际方向决定的 D.大地性质决定的
75、 线圈磁场方向的判断方法用( B )。
A.直导线右手定则 B.螺旋管右手定则 C.左手定则 D.右手发电机定则
76、正弦交流电的幅值就是( B )。
A.正弦交流电最大值的2倍 B.正弦交流电最大值 C.正弦交流电波形正负之和
D.正弦交流电最大值的倍
77. 运动导体切割磁力线而产生最大电动势时,导体与磁力线间的夹角应为( D )。
A . 0° B. 30° C. 45° D. 90°
78.星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的( A )。
A.中性点 B. 参考点 C. 零电位点 D. 接地点
79.一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中,感抗XL=50Ω,若改接到f=150Hz的电源时,则感抗XL为( A )Ω
A.150 B.250 C. ,10 D.60
80.一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中,感抗XL=50Ω,若改接到f=10Hz的电源时,则感抗XL为( C )Ω
A. 150 B. 250 C. 10 D. 60
81.一电容接到f=50Hz 的交流电路中, 容抗Xc=240Ω, 若改接到f=150Hz的电源时,则容抗Xc 为( A )Ω。
A. 80 B.120 C. 160 D. 720
82. 一电容接到f=50Hz 的交流电路中, 容抗Xc=240Ω, 若改接到f=25Hz的电源时,则容抗Xc为( D )Ω。
A. 80 B.120 C. 160 D. 480
83.无论三相电路是Y连接或△连接,当三相电路负载对称时,其总功率为( C )
A. P=3UIcosΦ B. P=PU+PV+PW C. P=√3UIcosΦ D. P=√2UIcosΦ
84. 无论三相电路是Y连接或△连接, 也无论三相电路负载是否对称,其总功率为( B )
85.纯电容电路的电压与电流频率相同, 电流的相位超前于外加电压为( C )
A. π/2 B. π/3 C. π/2f D. π/3f
86. 纯电容电路的电压与电流频率相同, 电流的相位超前于外加电压为8.纯电容电路的电压与电流频率相同, 电流的相位超前于外加电压为( C )
A. 60° B. 30° C. 90° D. 180°
87.三相电动势的相序为U-V-W称为( B )
A. 负序 B. 正序 C. 零序 D. 反序
88.在变电所三相母线应分别涂以( B)色,以示正相序
A. 红、黄、绿。 B. 黄、绿、红。 C. 绿、黄 、红。
89.正序的顺序是( A )
A. U、V、W。 B. V、U、W。 C. U、W、V。 D. W、V、U。
二.判断题
1.纯电阻单相正弦交流电路中的电压与电流,其瞬间时值遵循欧姆定律。( √ )
2.线圈右手螺旋定则是:四指表示电流方向,大拇指表示磁力线方向。( √ )
3.短路电流大,产生的电动力就大。( × )
4.电位高低的含义,是指该点对参考点间的电流大小。( × )
5.直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。( × )
6.最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。( √ )
7.电动势的实际方向规定为从正极指向负极。( × )
8.两个同频率正弦量相等的条件是最大值相等。( × )
9.在均匀磁场中,磁感应强度B与垂直于它的截面积S的乘积,叫做该截面的磁通密度(√ )
10.自感电动势的方向总是与产生它的电流方向相反。( × )
11.一段电路的电压Uab=-10V,该电压实际上是a点电位高于b点电位。( × )
12.正弦量可以用相量表示,所以正弦量也等于相量。( × )
13.没有电压就没有电流,没有电流就没有电压。( × )
14.如果把一个24V的电源正极接地,则负极的电位是-24V. ( √ )
15.电路中两点的电位分别是V1=10V,V2=-5V,这1点对2点的电压是15V. ( √ )
16.将一根条形磁铁截去一段仍为条形磁铁,它仍然具有两个磁极. ( √ )
17.磁场可用磁力线来描述,磁铁中的磁力线方向始终是从N极到S极. ( × )
18.在电磁感应中,感应电流和感应电动势是同时存在的;没有感应电流,也就没有感应电动势(× )
19.正弦交流电的周期与角频率的关系是互为倒数. ( × )
20.有两个频率和初相位不同的正弦交流电压u1和 u2,,若它们的有效值相同,则最大值也相同. ( × )
21.电阻两端的交流电压与流过电阻的电流相位相同,在电阻一定时,电流与电压成正比. ( √ )
22.视在功率就是有功功率加上无功功率. ( × )
23.正弦交流电中的角频率就是交流电的频率. ( × )
24.负载电功率为正值表示负载吸收电能,此时电流与电压降的实际方向一致. ( √ )
25.人们常用“负载大小”来指负载电功率大小,在电压一定的情况想,负载大小是指通过负载的电流的大小. ( √ )
26.通过电阻上的电流增大到原来的2倍时,它所消耗的电功率也增大到原来的2倍。( × )
27.加在电阻上的电压增大到原来的2倍时,它所消耗的电功率也增大到原来的2倍。( × )
28.若干电阻串联时,其中阻值越小的电阻,通过的电流也越小。( × )
29.电阻并联时的等效电阻值比其中最小的电阻值还要小。( √ )
30.电容C是由电容器的电压大小决定的。 ( × )
31.对称三相Y接法电路,线电压最大值是相电压有效值的3倍。( × )
32.电阻两端的交流电压与流过电阻的电流相位相同,在电阻一定时,电流与电压成正比。 ( × )
33.视在功率就是有功功率加上无功功率。 ( × )
34.相线间的电压就是线电压。 ( √ )
35.相线与零线间的电压就叫相电压。
36.三相负载作星形连接时,线电流等于相电流。 ( √ )
37.三相负载作三角形连接时,线电压等于相电压。 ( √ )
38.交流电的超前和滞后,只能对同频率的交流电而言,不用频率的交流电,不能说超前和滞后()
39.纯电感线圈直流电来说,相当于短路。 ( √ )
40.三相对称电源接成三相四线制,目的是向负载提供两种电压,在低压配电系统中,标准电压规定线电压为380V,相电压为220V。 ( √ )
41.在三相四线制低压供电网中,三相负载越接近对称,其中性线电流就越小。 ( √ )
42.在负载对称的三相电路中,无论是星形连接,还是三角形连接,当线电压U和线电流I及功率因数已知时,电路的平均功率为P=UIcosφ。
43.三相电流不对称时,无法由一相电流推知其他两相电流。( √ )
44.每相负载的端电压叫负载的相电压。( √ )
45.电器设备功率大,功率因数当然就大。( × )
46.降低功率因数,对保证电力系统的经济运行和供电质量十分重要。( × )
47.三相电动势达到最大值的先后次序叫相序。( √ )
48.从中性点引出的导线叫中性线,当中性线直接接地时称为零线,又叫地线。( √ )
49.从各相首端引出的导线叫相线,俗称火线。( √ )
50.有中性线的三相供电方式叫三相四线制,它常用于低压配电系统。( √ )
51.不引出中性线的三相供电方式叫三相三线制,一般用于高压输电系统。( √ )
52.线圈本身的电流变化而在线圈内部产生电磁感应的现象,叫做互感现象。( × )
53.一个线圈电流变化而在另一个线圈产生电磁感应的现象,叫做自感现象。( × )
54.铁芯内部环流称为涡流,涡流所消耗的电功率,称为涡流损耗。( √ )
  • zzm2221
    zzm2221 沙发
    基础还是不行,做错了很多题
    2010-05-31 00:05:31
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助:如何使插座指示灯平时(通电但不插设备时)不亮,插上设备时亮呢?
如何使插座指示灯平时(通电但不插设备时)不亮,插上设备时亮呢?清各位大侠、高手帮助解答!
