土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 我们毕业答辩的题目
我们毕业答辩的题目
发布于:2010-05-28 14:38:28 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
谁的答辩题目和俺的一样啊?给俺分答案吧,6月2号就用 发俺邮箱吧 谢谢了 :kiss: 俺QQ 397115774
毕业答辩题1---基础课题组
Ⅰ水工钢筋混凝土结构学
1、 什么是长期组合,什么是短期组合?
2、 混凝土的材料组成?
3、 表示Ⅰ~Ⅳ级钢筋的符号,软钢的四个指标是什么?
4、 冷加工钢筋有何性质?
5、 什么叫徐变,徐变与塑性变形有何区别?
6、 结构极限状态有哪些分类?
7、 钢筋混凝土受弯梁从加荷到破坏,正截面上的应力和应变不断变化,其整个过程可以分为哪三个阶段?
8、 钢筋混凝土受弯构件的正截面破坏特征是什么?
9、 正截面受弯构件承载力的计算方法,有哪些基本假定?
10、 单筋矩形正截面承载力计算的基本计算公式及其适用条件是什么?(绘出计算简图)
11、 双筋矩形截面受弯构件,正截面承载力计算的计算简图、计算公式及适用条件如何?
12、 无腹筋粱的斜截面受剪破坏的主要破坏形态。
13、 影响无腹筋梁斜截面破坏承载力的主要因素。
14、 有腹筋梁的斜截面的破坏形态。
15、 什么叫斜截面抗弯强度?
16、 弯矩图M与抵抗弯矩图 有何关系?
17、 矩形截面偏心受压构件的计算公式、应力图形及其适用条件如何?
18、 大偏心和小偏心受压破坏分别属于拉、压哪种性质的破坏?
19、 构件的大、小偏心受拉是如何分界的?
20、 正常使用极限状态的荷载和材料强度分别采用标准值还是设计值?
21、 正常使用极限状态验算都包括哪些验算?
22、 若挠度验算不能满足条件时,需要采取的措施有那些,最合理有效的措施是什么?
23、 什么是肋形结构,什么是单向板肋形结构,什么是双向板肋形结构?
24、 钢筋混凝土肋形结构有哪些设计步骤?
25、 为什么需要考虑活荷载的最不利布置方式,多跨连续梁最不利的活荷载布置有哪些方式?
26、 理想铰与塑性铰的不同之处是什么?
27、 画出矩形双向板三边简支、一边固定的计算简图。
28、 什么是预应力混凝土结构,其优缺点是什么?
29、 对预应力混凝土,根据截面应力状态可分为哪几类混凝土?
30、 什么是先张法,什么是后张法?
31、 画图说明何谓混凝土保护层,它的作用是什么?
32、 什么情况下受弯构件正截面强度计算应设计成双筋?
33、 在双筋截面中受压钢筋起什么作用?为什么双筋截面一定要用封闭式箍筋?
34、 何谓冷拉时效?
Ⅱ 工程水文学
35、 何谓水资源,它包括哪些内容?
36、 我国水资源总量与人均占有量有何特征?
37、 何谓流域、流域面积?绘图说明。
38、 地球上的水循环是如何进行的?
39、 何谓地球上的水量平衡原理?
40、 天然河流沿水流方向可以分为哪几段,各部分有何特征?.
41、 何谓水系、干流、支流,水系有哪些类型?(画图表示)
42、 天然降水有哪些分类?我国年降水量有何征?
43、 何谓水位,目前我国统一采用的水位基面在哪里,历史上有过哪些水位基面?
44、 水文调查的内容分为哪几类,流域调查、水量调查、洪水与暴雨调查需做哪些工作?
45、 何谓降雨量、降雨强度?
46、 何谓地面径流、单位线?
47、 水文统计中,随机变量的统计参数有哪些?何谓均值,其物理意义是什么?
48、 何谓均方差、变差系数及偏态系数,它们有何物理意义?
49、 如何确定某一水文统计量经验频率曲线?
50、 数学期望公式m/(n+1).m.n中,各项代表什么含义?
51、 简述目估适线法的步骤。
52、 何谓洪水重现期,其与洪水频率有何关系?
Ⅲ 土力学
53、 何谓土的级配,土的粒径分布曲线是怎样绘制的,为什么粒径分布曲线用半对数坐标?
54、 什么叫土的物理性质指标,土的物理性质指标是怎样定义的,其中哪三个是基本指标?
55、 何谓塑性指标和液性指标,各有何用途?
56、 土的压实性与哪些因素有关,何谓土的最大干密度和最优含水率?
57、 土中的应力按照其起因和传递方式分有哪几种,怎样定义?
58、 地基中竖向附加应力的分布有什么基本规律,相邻两基础下附加应力是否会彼此影响,为什么?
59、 什么是有效应力,什么是孔隙应力,其中静孔隙水应力如何计算?
60、 流网有什么特征?
61、 渗透变形有几种形式,各具有什么特征?
62、 分层总和法计算地基沉降量时,若土层较厚,为什么一般应将地基土分层,何时可以不分层?
63、 什么叫堆载预压法?试从沉降控制的角度说明该方法处理地基的作用机理。
64、 超固结土与正常固结土的压缩性有何不同,为什么?
65、 库仑的抗剪强度定律是怎样表示的,砂土与粘性土的抗剪强度表达式有何不同?
66、 何谓莫尔—库仑破坏准则,何谓极限平衡条件?
67、 测定土的抗剪强度指标主要有哪几种方法?试比较它们的优缺点。
68、 何谓主动土压力、静止土压力和被动土压力?试举实际工程实例。
69、 试述三种典型土压力发生的条件。
70、 试比较说明朗肯土压力理论和库仑土压力理论的优缺点和存在的问题。
71、 控制边坡稳定性的主要因素有哪些?
72、 简化毕肖普条分法与瑞典条分法的主要差别是什么,为什么对同一问题毕肖普法计算的安全系数比瑞典法大?
Ⅳ水工钢结构
73、 平面钢闸门的门叶由哪些部件和构件组成,它们的作用是什么?
74、 露顶和深孔闸门的结构布置有什么不同,为什么?
75、 平面钢闸门和弧形钢闸门各有哪些优缺点?
76、 对工作闸门和检修闸门的工况要求是什么?
77、 平面钢闸门梁格的布置形式有哪几种,梁格的连接形式有哪几种,各有何优缺点?
78、 露顶平面钢闸门的主梁一般按什么原则布置,这种布置的优点是什么?
79、 深孔平面钢闸门的主梁按什么原则布置?设计要点是什么?
80、 为什么平面钢闸门主梁的跨度越大其数目宜越少,大跨度平面钢闸门的主梁数为何又不能少于2个?
81、 平面钢闸门单腹式边梁和双腹式边梁各适用于什么情况,其开启和关闭时按什么工况进行强度验算,验算截面如何确定?
82、 平面钢闸门单腹式边梁适用于什么情况,其开启和关闭时按什么工况进行强度验算,验算截面如何确定?
83、 平面钢闸门双腹式边梁适用于什么情况,其开启和关闭时按什么工况进行强度验算,验算截面如何确定?
84、 为何对平面钢闸门的主轨要进行验算,验算包括那些内容?
85、 平面钢闸门行走支承有哪两大类,各有何优缺点?各适用于什么情况?
86、 为何要确定钢闸门门槽的宽深比,门槽内都有哪些埋设构件?
87、 平面钢闸门的导向装置有哪些构件组成,其作用是什么?
88、 为何要分别计算闸门的启门力和闭门力?如何计算?
89、 若闭门力大于闸门自重时,可采用哪些措施使闸门关闭?
Ⅴ 水能水电规划
90、 水库水量损失主要包括哪些?
91、 水库的纵向淤积形态可以分为几类?横向淤积形态可分为几类?
92、 水库的兴利调节,按调节周期可分为哪几类?
93、 水库的兴利调节,按水库任务可以分为哪几类?按水库的供水方式可以分为哪几类?
94、 根据河段的自然条件不同,集中水能的方式主要有哪几类?
95、 写出水电站出力的计算公式,说明各字母含义。
96、 坝式水电站根据是否形成较大的库容,使电站能进行径流调节,又可以分为哪两种类型?
97、 水库的面积特性是指什么?
98、 水库的容积特性是指什么?
99、 什么叫工作保证率、设计保证率?
100、 试述工作保证率与设计保证率的区别与联系?
101、 什么叫设计代表年?各设计代表年在兴利计算中的作用是什么?
102、 调洪演算的目的是什么?
103、 调洪演算的方法有哪些?
Ⅵ 水利工程地质
104、 何谓地震烈度、基本烈度和设防烈度,三者有何联系?
105、 对松散岩层、裂隙岩层和岩溶地区修建水工建筑物各有哪些防渗措施?
106、 水利水电工程地质勘察阶段是如何划分的,各勘察阶段的主要任务是什么?
107、 水库渗漏的类型有哪两种,各有何特征?
108、 何谓暂时渗漏及永久渗漏,对工程各有何影响?
109、 坝基滑动破坏的类型有哪些,各有何特点?
110、 地下洞室开挖时,围岩的稳定主要受哪些因素控制?
111、 第四纪松散沉积物都指什么?
112、 何谓工程地质条件,工程地质作用指什么?
113、 何谓三大岩类、软弱夹层?
Ⅶ 静力学、材料力学、结构力学部分
114、 写出平面一般力系的三个平衡方程,并解释其意义。
115、 何谓力系简化中心,如何简化平面力系,简化结果是什么?
116、 一个力系中的分力对某点之矩与合力对该点之矩有何关系?
117、 何谓力的可传性?力的平移应遵守什么定理?
118、 何谓滑动摩擦、滚动摩擦,哪一个产生的摩阻力更大?
119、 何谓摩擦角,与摩擦系数有何关系?
120、 何谓连续梁,承受均布荷载时,M图形状如何?
121、 何谓简支梁,均布荷载作用下,其最大弯矩、最大剪力分别发生在何处?
122、 何谓悬臂梁,承受均布荷载时,Q、M图形状分别如何?
123、 何谓组合变形,弹性体组合变形有哪些形式?
124、 何谓纯弯曲、横力弯曲?
125、 横力弯曲矩形截面弹性梁,σ、τ沿截面高度分别如何分布?
126、 梁轴的挠曲曲率与梁截面内M有何关系?
127、 梁的横向荷载集度q、截面剪力Q、截面弯矩M三者之间有何微分关系?
128、 何谓构件内一点处的应力状态?何谓应力圆?
129、 何谓主应力,如何利用应力圆求解一点处的主应力?
130、 何谓主平面,受力体内一点有几个主平面,主平面上剪应力τ的数值等于多少?
131、何谓虎克定律和广义虎克定律,其有何意义?
毕业答辩题2—专业课题组
Ⅰ水工概论部分
1、什么叫水工建筑物?什么叫水利枢纽?
2、水利枢纽及水工建筑物为什么要分等分级?分等分级的主要依据是什么?
3、重力坝的工作原理是什么,与拱坝有何不同?
4、作用在重力坝上的荷载有哪些,哪些属于基本荷载,哪些属于特殊荷载?
5、浪压力与哪些因素有关,何谓深水波、浅水波、破碎波?
6、何谓扬压力?如何确定坝基与坝体内的扬压力(设置各种防渗、排水设施时)?
7、在天然河流的弯曲河段设计引水设施时,进水口选择在河流的哪一岸更合理,为什么?
8、溢流重力坝堰面曲线包括哪几部分,各段曲线形式是怎样的?
9、坝基固结灌浆和帷幕灌浆的目的是什么,如何确定灌浆范围与深度?
10、坝基帷幕灌浆的目的是什么,如何确定坝基防渗帷幕的深度、厚度与钻孔排数?
11、碾压式混凝土坝与常规混凝土坝在构造上有何不同?
12、何谓宽缝坝,空腹坝,与实体重力坝相比有何优缺点?
13、土石坝有哪些渗透变形形式?可采取哪些防止措施?
14、反滤层作用是什么,布置于何处,其粒径排列及层厚应满足什么要求?
15、马道有些什么功用及布置要求,土石坝可否不设置马道?
16、护坡有哪些类型,各有何特点及适用条件?
17、当输水渠道需要穿越山冈、山谷、道路或天然河流时,常用的跨越(交叉)建筑物有哪些?
18、工程中常用的节水灌溉方法有哪几种?
19、按照集中水能落差和获得发电水头的方式分别说出水电站基本布置类型有哪几种?
20、生产实践中水土保持常采用的治理措施有哪些?
21、城镇工业和生活污水处理的基本方法,并说明各自的适用条件?
22、分别说出水库的五种特征水位及相应库容?
23、什么叫水库的调节周期,蓄水枢纽的调节周期有几种?
24、叙述船只从上游到下游通过船闸时的调度过程?
25、我国水利水电工程建设程序的“三个阶段、十个环节”是什么?
Ⅱ 重力坝部分
26、 对不同级别的水工建筑物在哪些方面有不同的设计要求?
27、 重力坝有哪些工作特点,重力坝枢纽设计包括哪些内容?
28、 作用在重力坝上的地震荷载有哪些,如何确定地震惯性力的大小和不利方向?
29、地震动水压力的分布和指向与静水压力有何不同?
30、 重力坝设计需计算哪些荷载组合,区分荷载组合的意义是什么?
31 、重力坝须对哪些不利结构面进行抗滑稳定验算,为什么?
32、抗剪强度与抗剪断强度公式有何不同,说明式中各项参数的意义与来源?
33、提高重力坝抗滑稳定的措施有哪些?
34、重力坝应力分析方法有哪些,各有何特点?
35、材料力学法有哪些基本假定,如何应用偏心受压公式计算坝体应力?
36、坝体内一点的正应力分量σx、σy、τ沿水平轴变化有何规律?
37、 如何确定上下游坝面上一点的主应力单元体及其面上主应力数值?
38、如何确定坝体内一点的主应力数值和方向?
39、 扬压力对坝体稳定和坝体应力有何不利影响?
40、计入和不计入扬压力时,坝体内一点的应力有何不同?
41、 施工期坝体内温度应力是如何产生的,如何防止施工期坝体温度裂缝产生?
42、何谓重力坝的基本剖面和实用剖面,二者有何不同?
43、常用的实用剖面有哪些形式?各有何特点?
44、溢流坝设计应满足哪些方面的要求?
45、高水头泄水建筑物为何会发生空蚀,对建筑物有哪些破坏作用?
46、溢洪道、泄水隧洞中,常用防空蚀措施有哪些?
47、溢流坝堰面曲线设计中,什么叫定型设计水头,如何确定?
48、 溢流重力坝有哪些消能方式,各适用于什么情况?
49、 坝身泄水孔有哪些用途,按孔内流态区分有哪些类型?
50、 有压孔与无压孔在闸门布置、孔身布置方面有何不同,为什么?
51、 坝身泄水孔中,为何要设平压管和通气孔,作用如何?
52、有压孔与无压孔中,通气孔设置有何不同?
53、 重力坝对混凝土耐久性有哪些要求,如何使其满足要求?
54、 重力坝为何要进行材料分区,对各区混凝土性能有何要求?
55、坝体中横缝有何作用,缝面构造如何?
56、坝体中纵缝有哪些类型,对缝面处理要求有何不同?
57、 何谓大头坝、连拱坝、平板坝,各有何构造特点?
Ⅲ 拱坝部分
58、什么叫拱坝?拱坝的分类方式有哪些?
59、 拱坝的结构特点和工作特点是什么?拱坝的荷载特点如何?
60、 拱坝的坝身泄洪方式有哪几种?简述坝身开孔泄洪的优缺点。
61、 选择修建拱坝的一般条件是什么?
62、 简述拱坝枢纽中建筑物的组成、特点与作用。
63、 修建拱坝的理想地形和地质条件是什么?
64、 什么叫拱圈的最优中心角?在收缩、平顺、扩散河谷地形情况下选择的中心角的大小关系如何?
65、 河谷的宽高比与拱坝的厚高比有什么关系?为什么会有这种关系?
66、 拱坝布置的原则和步骤是什么?
67、 什么叫拱坝轴线?规范规定的顶拱中心角一般取多少?什么情况下可以加大中心角的大小?为什么?
68、拱坝的应力计算方法有哪几种?拱坝的荷载及荷载组合有哪些?
69、什么叫温度荷载?温升、温降是怎么定义的?
70、为什么水压与温降的组合对坝体应力条件不利,水压与温升组合情况对坝肩稳定不利?
71、拱冠梁法的基本原理是什么?简述应力计算过程。
72、坝肩失稳的形式有哪些,形成滑移体的滑裂面有哪些形式?
73、改善坝肩稳定性的措施是什么?
74、坝肩岩体稳定分析方法有哪些?在平面分层稳定分析方法中作用在滑移体上的作用力有哪几种?
75、拱坝的消能方式有哪几种?各有何特点?
76、拱坝泄流和消能防冲的特点及下游防冲加固措施有哪些?
77、拱坝为什么不设永久性横缝?缝间的距离一般为多少?
78、写出拱冠梁法荷载分配方程组公式,并说明各符号的含义。
79、什么叫拱坝坝面倒悬?如何处理拱坝的倒悬?
80、什么叫拱坝的拱冠梁剖面?怎么确定该剖面?
81、坝肩稳定计算的抗剪强度公式和抗剪断强度公式分别是什么?规范规定设计允许值分别为多少?
82、影响坝肩稳定的几个边坡因素是什么,提高坝肩稳定的措施有哪些?
83、拱坝水平拱圈中心角与坝体应力、坝肩稳定及工程经济有和关系?应如何选择?
84、何谓封拱、封拱温度?拱坝封拱一般选择在什么季节?为什么?
85、拱坝的传力方式如何?为什么说坝肩稳定是拱坝问稳定的根本保证?薄拱坝、中厚拱坝、厚拱坝对坝肩要求是否相同?
86、增加拱顶刚度可以改善悬臂梁的应力条件,为什么?而设置表孔泄洪、孔口会破坏顶拱刚度,应怎样协调这个矛盾?
Ⅳ 土石坝部分
87、土石坝水利枢纽中,水工建筑物组成与布置与重力坝的有何不同,有何特点?
88、按施工方式不同,土石坝分为哪些类型,各有何特点?
89、碾压式土石坝有哪些类型,各有何特点?
90、坝型选择应考虑哪些因素?
91、心墙坝、斜心墙坝、斜墙坝各有何优缺点?
92、分区坝由哪几部分组成,各部分作用是什么,如何确定各部分尺寸?
93、土石坝坝顶高程确定与重力坝有何不同,如何确定坝顶高程?
94、土石坝坝坡坡率大小与什么因素有关?
95、对不同土石料的坝坡,坡比与其抗剪强度有何关系?
96、相同土石料做成的坝坡,上、下游坝坡坡度是否相同,为什么?
97、如何确定土石坝的单宽渗流量及总渗流量?
98、整个坝体浸润线呈什么形状,如何确定?
99、何谓棱体排水,有何作用,适用于什么情况?
100、心墙、斜心墙、斜墙各部位厚度应满足什么要求,如何确定?
101、截水槽作用是什么,底部宽度应满足什么,如何确定?
102、 什么是褥垫排水?有何作用,适用什么情况?
103、土石坝坝顶有哪些构造设要求,如何满足?
104、土石坝可能会在哪些部位发生渗透变形,如何进行抗透验算?
105、坝坡稳定计算的目的是什么,须对哪些工况的上游坡或下游坡进行稳定验算?
106、 简述圆弧法分析坝坡稳定,如何确定危险滑弧中心位置及最小K值。
107、折线法分析坝坡稳定,如何确定最不利水位及最小K值?
108、为何要规定土石坝填筑标准,填筑标准有哪些?
109、对填筑防渗体及均质坝的粘性土料,选择时有何要求?
110、对填筑分区坝坝壳及排水体的无粘性土石料,选择时有何要求?
111、砌石护坡如何确定其块石粒径及厚度?
112、土石坝地基处理的任务是什么,与重力坝有何不同?
113、土石坝对砂砾石地基有哪些处理措施?
114、简述土石坝坝长如何确定。
115、简述如何用圆弧滑动法计算坝坡稳定。
116、简述如何用折线法计算坝坡稳定。
Ⅴ 河岸溢洪道部分
117、河岸溢洪道常用于哪种挡水建筑物的蓄水枢纽中,有哪些布置形式,各有何特点?
118、何谓正槽式溢洪道,由哪几部分组成,适宜怎样的地形条件?
119、河岸溢洪道的溢洪堰与河床式溢流重力坝有何不同?上下游堰高应满足什么要求,为什么?
120、泄槽中的高速水流会给工程带来哪些不利影响?
121、溢洪道泄水槽在平面布置上应满足什么要求,为什么?
122、溢洪道泄水槽在纵坡布置上应满足什么要求,为什么?
123、溢洪道泄水槽拐弯时,会产生怎样的水流现象,怎样减小其不利影响?
124、何谓掺气减蚀装置,其作用和工作原理是什么?
125、何谓侧槽式溢洪道,适宜于怎样的地形条件,侧槽内水流有何特征?
126、侧槽各部位尺寸如何确定,侧槽横断面为何宜采用窄深式?
127、侧槽内水面线有何特征,如何计算?
128、非常泄洪设施有哪些类型,各有何特点?
Ⅵ 水工隧洞和坝下埋管部分
129、水工隧洞具有怎样的工作特点,与其设计有何关系?
130、隧洞线路选择应考虑哪些因素,如何减小地应力的不利影响?
131、当隧洞转弯时或穿过坝基、坝肩、其他建筑物地基时,应满足什么要求?
132、有压和无压隧洞在流态、断面形式、纵坡、工作闸门布置方面有何不同,为什么?
133、有压和无压隧洞衬砌承受的主要荷载与内力计算方法有何不同?
134、如何验算有压与无压隧洞的泄流能力,控制断面在何处,公式如何?
135、无压隧洞内水面以上应有足够的净空高度和面积,为什么?
136、高速水流泄水隧洞,常有空蚀破坏发生,如何防止和避免?
137、在有压与无压隧洞中各设几道通气孔,其作用是什么?
138、水工隧洞进口建筑物形式有哪几种,各有何特点和适用情况?
139、水工隧洞出口消能方式常用有哪几种,各有何特点和适用情况?
140、有压隧洞一般采用怎样的断面形式,为什么?
141、无压隧洞一般采用怎样的断面形式,为什么?
142、隧洞衬砌的作用是什么,隧洞衬砌有哪些类型?
143、隧洞衬砌的横缝与纵缝作用是什么,布置于何处?
144、隧洞衬砌须进行哪两种灌浆,作用是什么,如何布置?
145、何谓山岩压力和弹性抗力,二者有何不同?
146、衬砌上弹性抗力的分布有何规律,为什么?
147、隧洞衬砌计算时,须考虑哪些荷载组合,为什么?
148、隧洞衬砌设计时,何谓抗裂和限裂设计,二者在设计要求上有何不同?
149、何谓隧洞的喷锚衬砌,具有哪些优良性能?
150、喷锚衬砌有哪些类型,分别适用于怎样的围岩情况?
151、坝下埋管一般设计为无压的,为什么?
152、坝下埋管进口建筑物型式有哪些?各有何特点?
153、坝下埋管常用哪些断面形式,各适应于什么情况?
154、何谓刚性管和柔性管,所受土压力有何不同?
Ⅶ 水闸部分
155、水闸具有怎样的双重作用,有哪些类型?
156、水闸有怎样的工作特点和设计要求?
157、水闸由哪几部分组成,各部分作用是什么?
158、水闸设计包括哪些内容,简述其步骤。
159、水闸闸孔设计的内容是什么,采用什么公式计算净宽?
160、如何确定水闸底板高程,需考虑哪些因素?
161、闸门高度与闸顶高程与什么因素有关?
162、平原河道水闸一般采用底流消能,为什么?
163、底流消能工有哪些形式,其与下游水深有何关系?
164、在水闸应用中,何时需要的消力池深度最大?
165、何谓稍淹没水跃,其水面衔接应水面衔接应满足什么关系?
166、护坦厚度应满足哪二方面要求,何时何处护坦厚度最大?
167、海漫的作用是什么,其在布置与构造上应满足什么要求?
168、防冲槽的作用是什么,其尺寸大小与冲刷坑深度有何关系?
169、何谓波状水跃,产生原因是什么?如何防止?
170、何谓折冲水流,产生原因是什么?如何防止?
171、何谓水闸地下轮廓线,其长度应满足什么要求?
172、粘性土地基与无粘性土地基上水闸地下轮廓线布置有何不同?为什么?
173、水闸防渗排水设计应满足“上堵”“下排”,指出其分别布置于何处?
174、水闸闸基渗流计算的目的是什么,有哪些计算方法?
175、改进阻力系数法计算闸基渗流的原理是什么?归纳其计算步骤。
176、水闸渗流的逸出点在哪里,何谓逸出坡降,如何验算?
177、何谓水闸整体式底板和分离式底板,作用有何不同?
178、采用平面直升闸门和弧形闸门时,闸墩长度与高度有何不同?
179、胸墙的作用是什么,常用于什么情况?
180、工作桥桥面高程和桥面宽度如何确定?
181、水闸须在哪些部位设置止水?何谓垂直止水和水平止水?
182、水闸闸室须对哪些荷载组合情况进行稳定和基底应力计算?
183、水闸闸室稳定及基底应力计算单元如何选取?
184、闸室抗滑稳定计算的控制面在何处,采用什么公式计算?
185、闸室须对地基应力验算哪些内容?其意义是什么?
186、提高闸室抗滑稳定性的措施有哪些?
187、改善闸室地基应力分布的措施有哪些?
188、对水闸软基常用有哪些处理方法?
189、整体式闸底板的内力计算常采用哪些方法?各有何特点?
190、整体式闸底板的内力时,计算单元如何选取?
191、倒置梁法的原理是什么?梁上受有哪些荷载?
192、弹性地基梁法的原理是什么,如何考虑边载影响?。
193、闸室与上下游河道的平面连接形式有哪些,连接建筑物的结构形式有哪些?
194、闸室与两岸的连接形式有哪些,分别用于什么情况?
195、何谓侧向绕流?它与闸基渗流有何不同?
196、何谓封闭式水闸,常用于什么情况?
197、何谓桩基式水闸,常用于何种地基条件?
198、何谓橡胶坝,在构造上与一般水闸有何不同?
Ⅷ渠系建筑物-渡槽部分
199、渠系建筑物有哪些类型,各有什么作用?
200、何谓梁式渡槽和拱式渡槽,二者支承结构有何区别?
201、渡槽水力计算的任务是什么,渡槽进出口水头损失应满足什么要求?
202、按槽身纵向支承型式不同,梁式渡槽有哪些类型?
203、槽身断面型式常用有哪几种,各有何特点?
204、带有横拉杆的矩形槽身,其横向结构计算简图是怎样简化而来的?
205、绘出有横拉杆的U形断面槽身横向结构计算简图,说明其简化理由?
206、梁式渡槽的支承型式有哪些?各有何特点和适用情况?
207、在排架结构上,风载是如何简化为结点荷载的?
208、何谓刚性基础、刚性角,刚性基础一般为多层台阶状,为什么?
209、排架与基础连接有几种型式,构造上有何不同?
210、拱式渡槽的主拱圈有哪些结构型式,各有何特点?
211、主拱圈矢跨比与拱圈和墩台受力有何关系?
212、什么是主拱圈的合理拱轴线,主拱轴线有哪些形式?
213、何谓拱轴系数,何谓五点重合法?
214、主拱圈内力一般为哪几项内容的迭加?
Ⅸ河床水电站部分
215、天然径流和需水的历时变化过程,有哪两种方式?
216、什么叫流量累计曲线?什么叫流量差积曲线?它们的区别是什么?
217、如何确定流量累积曲线上任意两点间的平均流量?
218、如何绘制流量比例尺?
219、如何利用累积曲线求水库的兴利库容?
220、在已知兴利库容时,如何利用图解法求最大可能调节流量?
221、什么叫空库线?什么叫满库线?
222、什么叫皮尔逊Ⅲ型频率曲线?
223、试述按无偏估值公式配线的过程?
224、在进行水文配线时,均值、变差系数和偏态系数对频率曲线各有什么影响?
225、水电站的特征水头有哪些?如何确定各特征水头?
226、水电站的特征流量有哪些?如何确定各特征流量?
227、水电站的动能参数有哪些?
228、什么叫做水电站的设计保证率和保证出力?
229、如何确定多年平均发电量?
230、按结构特征的不同,水电站的基本类型有哪些?
231、根据能量转换特征的不同,水轮机的类型有哪些?各有什么特征?
232、试述水轮机型号的意义?并举例说明。
233、试述反击式水轮机的主要组成部分?
234、反击式水轮机的蜗壳按制作材料不同可以分为哪些?如何选择?
235、什么叫混凝土蜗壳的包角?一般采用多大包角?
236、混凝土蜗壳的断面形式有哪些?如何根据实际情况进行选择?
237、水轮机尾水管的作用是什么?
238、尾水管的形式有哪些?分别适用于什么情况?
239、什么叫水轮机的相似律?相似律成立的前提条件是什么?
240、什么叫做水轮机的单位参数?
241、比转速的定义是什么?比转速与转轮直径有无关系?
242、什么叫水轮机的综合特性曲线?什么叫水轮机的运转综合特性曲线?二者有何区别?
243、水轮机选型的一般原则是什么?
244、水轮机选型时应收集哪些资料?说明水轮机选型与参数确定的过程?
245、水轮机机组台数的选择应考虑哪几个方面?
246、有压进水口的主要设备有哪些?它们的功用各是什么?
247、有压进水口的底高程和顶高程如何确定?
248、什么是水击现象?减少水击压强的措施有哪些?
249、水电站厂房的功用是什么?厂区枢纽的组成部分有哪些?
250、河床式、坝后式、引水式水电站适用条件分别是什么?
251、水电站主厂房各层的高度如何确定?总高度又是如何确定的?
252、水电站主机房长度如何确定?安装间长度如何确定?
253、水电站建设中,包括哪些水工建筑物,各有什么作用?
254、水电站厂房内的设备按作用不同可以分为哪五大系统?简要说明一般情况下,每一类各由
那些设备组成?
255、中小型立轴水轮发电机组的机墩,有哪些常见型式?各有什么特点?
256、水电站的开挖高程与哪些因素有关?是如何确定的?
257、水轮机的安装高程如何确定?
258、什么叫尾水管的动能恢复系数?它表示了尾水管的什么特征?
259、从欧拉方程式(水轮机的基本方程式)的角度,说明水轮机在什么条件下达到最优工况?
Ⅹ引水式水电站部分
260、介绍水能利用原理?
261、水电站有哪些基本形式?各有何特点?
262、水电站有哪些建筑物组成?各种建筑物有和功用?
263、如何选择机组台数与单机容量?
264、水轮机型号与装置方式如何选择?设计时需进行那些水轮机主要参数的计算?
265、水轮机的效率为何要修正?如何修正?
266、水轮机选型时为何进行工作范围验算?如何确定水轮机的最大引用流量?
267、什么是水轮机的吸出高度与安装高程?分别如何确定?
268、ZZ440型水轮机方案选型设计中,标称直径如何确定?
269、什么是气蚀?气蚀有哪些类型?不产生气蚀的条件是什么?
270、蜗壳有哪些形式?蜗壳有哪些参数?分别如何选择?
271、尾水管有哪些类型?尾水管得的作用?什么是尾水管的长度与高度?
272、如何选择发电机的型号?并解释水轮机、发电机、调速器和油压装置型号的意义。
273、调速器的任务是什么?通过什么途径来完成水轮机调节?
274、水电站的挡水建筑物有哪些类型,如何选择其型式?
275、绘图表示消力戽的一浪三滚示意图,并解释其消能机理。
276、消力戽尺寸如何确定?(挑角、反弧半径、戽坎高度、戽底高程)
277、溢流曲线反弧段圆心坐标如何确定?
278、表孔如何进行过水能力计算?(会写公式、并指出公式中各参数意义及如何确定)
279、底孔如何进行过水能力计算?(会写公式、并指出公式中各参数意义及如何确定)
280、作用在挡水坝上有哪些荷载?荷载组合的意义是什么?(各项荷载如何确定)
281、重力坝分缝有几种?其作用与构造有何不同?
282、坝体廊道的作用是什么?如何布置?
283、横缝在溢流坝段的布置形势有几种?优缺点各是什么?
284、重力坝地基处理主要包括哪些内容?
285、电站引水、泄水系统中有几类闸门?各有何作用?工作条件有何不同?
286、水电站进水口有哪些类型?分别由哪几部分组成?
287、水力发电隧洞的选线原则是什么?洞径是如何确定的?
288、水电站进水口的高程如何确定?
289、拦污栅与通气孔的作用各是什么?拦污栅面积与通气孔面积如何确定?
290、水力发电隧洞动身衬砌的类型与作用?
291、调压室的作用是什么?如何判别在引水系统中是否设置调压室?
292、调压室水力计算的内容与目的是什么?
293、调压室的布置方式与形式有哪些?设计时如何选择其型式?
294、写出调压室稳定计算公式,并指出各项参数的意义?
295、什么是调节保证计算?包括哪些计算内容?
296、写出机组转速变化率的计算公式,并说明各项参数的意义?
297、压力管道管径管壁厚度如何确定?(要会写锅炉公式,并说明各项参数如何取值)
298、引起压力管道外压失稳的原因有哪些?如何进行外压失稳计算?
299、什么是水击?为什么要进行水击计算?如何计算?
300、机组段长度如何确定?
301、主厂房的起重设备如何选取?为什么要确定吊车限制线?
302、安装间的位置、尺寸、高程应考虑什么因素?
303、厂房为什么要进行分期浇筑?一、二期砼包括那些部分?
304、机墩(机座)的形式有几种,如何选取其形式?
305、什么是轨顶高程?什么是桥吊的标准跨度?
306、怎样确定厂房的长、宽及各层高程?考虑什么因素?
Ⅺ 施工基本题
307、分段围堰法导流的分段与分期各是何意义?两者有何区别?
308、在何种情况下采用过水围堰允许基坑淹没的导流方法比较有利?
309、圆筒形格体钢板桩围堰的建造包括哪些工序?向格体内填料时应注意什么问题?
310、用分段围堰法导流,后期用临时底孔导流来修建混凝土坝时,如何划分导流时段?
311、爆破装药量计算中,所选用的单位耗药量是标准情况下的采用值。何谓标准情况?如何确定单位耗药量?
312、预裂爆破的主要目的是什么?预裂爆破孔起爆与开挖区爆破的程序设计的主要参数各有哪些?
313、深孔阶梯爆破的炮孔布置的主要参数有哪几个?为什么药包重量多按松动药包计算?
314、岩基灌浆的目的是什么?分类说明。
315、纯压式灌浆与循环式灌浆设备各适用于什么情况?各有何优点?
316、灌浆过程中,如果遇到大的孔洞或裂隙,应按什么原则进行处理?
317、简述用混凝土防渗的施工方法。
318、土石坝施工坝面如何组织流水作业?
319、什么是最优含水量?施工中如何保证土料的含水量为最优?
320、简述如何用压实试验确定粘性土的压实参数。
321、简述混凝土坝浇筑各种分缝分块法的适用条件及优缺点。
322、什么是封拱?封拱有哪两种方式?如何施工?
323、简述羊足碾、汽胎碾、振动碾各适合压实哪几种土料?
324、骨料筛分中主要质量问题的控制标准是什么?
325、混凝土的水平和垂直运输一般采用那些设备?有何优缺点?
326、如何确定导流总费用最低的导流设计流量?
327、帷幕灌浆为什么应分序逐渐加密?
328、循环钻灌的施工程序是得什么?如何防止地面抬动和地表冒浆?
329、随着施工进程,混凝土坝的混凝土垂直运输方案,如何随工程的形象进度变化而变化,以适应工程施工的需要?
330、试说明贯穿裂缝的形成原因与危害。
331、什么情况下需进行人工降低地下水位?如何进行操作?
332、试画图说明爆破漏斗。
333、说明泥浆固壁的原理和作用?
334、说明碾压混凝土施工的现状及其优点?
335、说明新奥法施工的基本原理。
336、简述混凝土温控的主要目的及其主要措施。
Ⅻ 水利工程造价答辩
337、新编制规定中,水利工程概算由哪两部分构成?
338、水利工程按工程性质如何划分,本次概算设计资料的工程属哪一类?
339、水利工程概算的工程部分包括哪几部分?
340、在项目划分的第一部分建筑工程中枢纽工程包括哪些一级项目?
341、在项目划分的第一部分建筑工程中引水工程及河道工程包括哪些一级项目?
342、在项目划分的第二部分机电设备及安装工程中枢纽工程包括哪些一级项目?
343、在项目划分的第二部分机电设备及安装工程中引水工程及河道工程包括哪些一级项目?
344、在项目划分的第三部分金属结构设备及安装工程中枢纽工程包括哪些一级项目?
345、在项目划分的第三部分金属结构设备及安装工程中引水工程及河道工程包括哪些一级项目?
346、项目划分的第四部分临时工程包括哪些一级项目?
347、项目划分的第五部分独立费用包括哪些一级项目?
348、水利工程建设费用项目费用由哪几部分组成?
349、建筑及安装工程费由哪几部分组成?
350、直接工程费包括哪些费用?
351、直接费包括哪些费用?
352、间接费包括哪些费用?
353、税金包括哪些税费,各如何计算?
354、设备费如何计算?
355、人工费由哪几部分组成?
356、工资附加费包括哪些项目,各如何计算?
357、材料费如何计算?
358、施工机械台时费包括哪几部分费用?
359、基础价格包括哪些内容?
360、简述编制水利水电工程概预算程序?
361、根据我国基本建设程序,在工程的不同建设阶段,要编制相应的工程造价,一般有哪几种?
362、定额的含义是什么?
363、预备费包括哪两项内容?
364、《水利建筑工程概算定额》中的其他材料费、零星材料费、其他机械费均以费率表示,请阐述其各自的计算基数是什么?
365、水利建筑工程概算编制方法有哪三种?其中以哪种方法为主?
全部回复(15 )
  • bluerains826
    bluerains826 沙发
    果然很全面,以后的学弟学妹们有福了
    2014-03-25 17:02:25
  • ppaaaaaa
    ppaaaaaa 板凳
    很好,很全面
    2014-03-25 10:25:25
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
给水管道附件井图纸
给水管道附件井
