土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 弄掉你的小肚子吧(图解)
弄掉你的小肚子吧(图解)
发布于:2010-05-28 11:43:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
这些小运动,只要每天挑一个做十分钟,两个星期内就会见效­。
  这些是有氧运动要慢慢的做不要拼了老命的做!­
如果是第一次做的人建议先做二十下再看个人状况逐日增加­
不要太勉强但一定要持之以恒加油吧!!!­
1、美化腰部、消除赘肉。   2、强化腹肌及腰背的肌腱    3、左右两边伸展运动
4、美化背部线条,预防颈椎病   5、手脚并用可以让身体左右均衡  6、同时增加手部柔软度
7、收紧腹部肌肉         8、减去小肚腩        9、增加脚部柔软度结实臂部
10、消除臀部下垂的赘肉和紧实腿部肌肉Ⅰ    11、消除臀部下垂的赘肉和紧实腿部肌肉Ⅱ
全部回复(7 )
  • hwlspsg
    hwlspsg 沙发
    三楼真强,佩服:lol
    2010-07-24 19:26:24
  • mengshu_co
    mengshu_co 板凳
    什么运动呢?没看到什么运动啊
    2010-07-22 20:03:22
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
电脑用久了,运行速度慢了,教你们怎样清除电脑里面的垃圾
1、单击“开始”菜单中“程序”的“附件”,单击“系统工具”再单击“清理磁盘”,选择C盘,确认后,选中所有的“口”,再确认;再在“系统工具”中点击“磁盘碎片整理程序”,这需要花很长时间,请耐心等待。一些程序删除了,但并非完全删除,在计算机的注册表中仍然保留安装信息,如不及时删除这些无用的信息,时间久了,注册表就会变得越来越大,影响系统的工作性能。你可利用下述方法将其彻底删除。 2、在多次安装和反安装后,系统保留了很多无用的DLL文件,应将其删除。单击“开始”菜单,单击“运行”,在文本框内键入“regedit”,打开“注册表编辑器”窗口,依次打开 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Micosoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs分支。在对话框的右侧,其键值数据后面的括号中都有一个数字,如果数字为0,说明该DLL文件已成为垃圾,将其删除。
