土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层地下室做法
高层地下室做法
发布于:2010-05-28 10:35:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层地下室主要轴线采用全部钢筋混凝土墙(包括在标准层开结构洞)即对应于标准层框架梁位置 这种做法是否可以
这种做法即可以增加地下室层刚度 也便于基础的设计
全部回复(5 )
  • huenduenzhu
    huenduenzhu 沙发
    2012-02-21 14:12:21
  • lidejun123
    lidejun123 板凳
    高层地下室做法,主要轴线是否采用全部钢筋混凝土墙,多种因素决定,如使用要求、结构类型等
    2010-08-25 10:20:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
轻钢-混凝土组合梁的试验研究及非线性有限元分析.PDF
