土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!配电房层高问题!!!
急!配电房层高问题!!!
发布于:2010-05-28 09:03:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在在做一个工程,甲方目前配电房的土建施工刚浇完电缆沟底面。现在这个底面到房顶的距离是3.62米。我想问下对配电房层高的标准再哪可以查到,这个层高在哪个范围内!!!先说下:500KVA干变 变压器 高低压柜都在一个房间内!
全部回复(14 )
  • wangshun
    wangshun 沙发
    做上进上出够了,那的供电局对高度要求低,其他地方的话够戗。
    不过配电房没有强条规定,以供电部门参考意见为准吧
    2010-06-07 15:52:07
  • tianwei19820725
    如果有变压器母线进线的话,建议4.5米
    2010-06-07 12:37:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GCS系统图中的问题
GCS系统图中的问题的要不要用双括号要不要把天关跟接触器图括起来?
