土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 屋顶用塑料排水板的选用
屋顶用塑料排水板的选用
发布于:2010-05-28 08:55:28 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
塑料排水板
早在远古时代人类就已经懂得利用斜坡排水的方法来营造屋顶,其“因势利导”的排水防水原理一直沿用至今,现代防水工程技术依然强调“防、排、截、堵”相结合综合治理的原则。
目前由传统防水材料构筑的防水系统在施工及使用中经常会受到不同程度的破坏而产生渗漏,传统的排水材料也存在重量大施工难等诸多问题,如何从根本上解决问题,如何从根本上解决问题并做到防排一体、节约社会资源,是实际工程中所面临的难点。
在高分子合成材料技术高度发展的今天,我们应用现代材料以及排水防水的原理为现代建筑工程服务。采用新技术新材料生产的防排水保护板、蓄排水板、渗排水网(管)等系列产品能够帮助我们同时实现快速排水、防水保护、蓄水保湿、阻根、透气、隔音、降噪等多重功效,彻底解决防排水保护中的一系列难题。
塑料排水板的功能和特点
 质量轻、强度高,韧性好
防排水保护板可完全取代传统卵石滤水层进行排水,极大的降低建筑物的荷载,提高建筑使用寿命;高分子材料强度高韧性好,具长久抗压性,可抵受建筑底板自身重量及各种施工外力与冲击力,并可维持原有排水量。
 超强排水功能,节约建筑空间
防排水保护板的多凸点结构设计可保证积水的多向流动,具有超强排水功能,板材设计高度多样,从8mm ~ 40mm,可根据地区与施工要求进行不同选择,排水空间可达70%,可最大程度节约建筑空间。
 耐腐蚀、抗老化、防根刺
防排水保护板性能稳定、耐候性能强,高低温无熔裂,自然环境中的酸、碱、盐无法对其造成腐蚀破坏,使用期长达100年以上,HDPE防排水板还具备防植物根刺功能,在植物自然生长同时保护建筑防水层。
 施工简单、应用功能多样
防排水板施工简单,仅需搭接或焊接即可;不但具有排水防水、透气保湿的功能,还有隔音、隔振的功能 ;在建筑工程中还可与混凝土浇筑使用,形成防水防冻防潮体系;用于医院、学校等公共建筑楼面时,能达到减振降噪、隔热防潮等综合功能
排水板的材质制作材料有两种,
HIPS和HDPE
HIPS制做的排水板,抗冲击和抗热效果好,采用吸塑的方法制做,生产容易,制造速度快。
HDPE制做的排水板,采用挤出式生产,因而其生产出来的排水板有很多种,有拉成丝网状的,有采用板材挤压生产的。以及模范式生产出来的等。
但是其基本功用是相同的,即排水和架空作用为其核心,可以和陶粒结合使用。最终是为了代替原石子作业法中的石子的。主要是原来的作业办法,石头、石子等重量太重,采掘过程还大面积的破坏环境,毁坏良田;运输困难和堆积占地等缺点太多。排水板在这方面超越太多。因而应用面越来越广了。
如筑路,边坡、屋顶绿化和建筑防潮等运用很广大。
  • virginia2005
    virginia2005 沙发
    楼主所说的排水板高度够吗?我觉得好像太矮了
    2011-06-23 10:08:23
  • 63726705
    63726705 板凳
    谢谢楼主分享
    2010-10-19 16:50:19
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
关于移栽大规格杨树的问题
1 杨树主干截去后 主干还会生长吗? 我感觉应该是在伤口部分生出多个侧芽 伤口以上就不会形成明显的主干了 而是多个侧枝 我们种植的品种是新疆杨 看重的是其分枝峭直 如果主干截取后 对将来的景观效果影响大不大?2 杨树种植需要注意哪些问题? 尤其是新疆杨 想尽快见效果 如果全冠一直的话 因为大规格杨树高度比较高 10多米 不截干的话可不可以? 是不是不易成活?
