土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教:餐厅及厨房用 照明灯的类型及符号
请教:餐厅及厨房用 照明灯的类型及符号
发布于:2010-05-28 08:51:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位,手里有个项目,由于本人是新手对一些图集和规范还不是理解很透彻,在此求教:
工厂用厨房 面积8*13.8,餐厅12*13.8,楼层高度3.9,根据规范,厨房操作台150lx,餐厅150lx,根据修正后的容量计算法得出厨房用灯7.02,取8盏,餐厅10.53,取12盏,距高比0.9,灯间距3m,选用双支装T5三基色荧光灯,照度2900*2=5800,功率28*2=58。
问题:
1、厨房用灯需要三防类型,在网上有T5荧光灯的三防支架,但是没有灯具+灯的型号,我如何在cad的材料表中表示?三防灯具的cad标准图形是什么?
2、厨房分大灶,生切,冷加工三个工作台,以及煮饭区,是否需要做辅助照明还是灯具布置时考虑偏向于工作台?
3、厨房有部分大功率电器,用餐人数为200人左右,有电饭锅,冰柜,排风扇,对插座的要求如何?
请给出意见,谢谢
问题补充:沐浴室8*6.43选用何种灯具,照度75的话选用多大功率,多大照度的照明?
[ 本帖最后由 a3684nwxc 于 2010-5-28 09:27 编辑 ]
全部回复(10 )
  • zailushang73
    zailushang73 沙发
    放心大胆的做,你是设计,你决定!:P
    2016-08-26 17:11:26
  • wangyu4753748
    wangyu4753748 板凳
    放心大胆的做,你是设计,你决定!
    2015-12-21 16:02:21
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
大家帮我看看这个道路照明行么
首先说明,我可是第一次城市道路设计啊!不正之处欢迎各位大大指点,谢谢路况:一标准十字道路,各边长约1公里(最远处1.3公里),路宽20~22米,属城市次干道。设计:选用250W高压钠灯,杆高9米,灯杆间距40米,两边对称布置,每边分全夜照明和半夜照明两个回路,合计灯具数228杆,灯具安装功率57KW,单独补偿方式,选100kVA变压器,在十字路口侧安装。每支路灯具14盏,功率3.6KW,用3*36+2*25电缆三相间隔供电。
