土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 开口漏风量
开口漏风量
发布于:2010-05-28 08:24:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
两相邻洁净室室内压差为2.5Pa,中间有一1700X300的开洞,请问这样情况下的漏风量怎么计算啊???
全部回复(8 )
  • geminixu
    geminixu 沙发
    能解释一下项目的背景吗?不同行业洁净室对压差的要求并不相同,电子行业松些,制药行业则非常严格。
    首先,我想问一下何来2.5PA的压差?按照国内规范的要求,洁净室的压差应以5或10PA为梯度,我知道国外对于压差控制的合适点为12.5PA,难道你那个项目的压差设置梯度是中外混合?能解释一下2.5PA是怎么来的?目的又是什么?
    第二,对于2.5PA的压差,是用何种方式控制的?压差的精度范围是什么?通常我们在做压差的时候精度范围在xx+/-3PA左右,以这样的精度去维持2.5PA的压差合适吗?
    第三,对于大面积敞口,可以借鉴的案例如传送带穿越不同级别的房间。如在开口处设洁净送风,形成类似风幕的阻隔,不然对于如此大的面积,无法避免空气不回流。
    2010-05-31 12:28:31
  • tianyazhihuo
    tianyazhihuo 板凳
    实际测一下风速
    2010-05-29 20:27:29
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
求助谁有做好净化工程表格
如题,有谁手上有,万分感谢
