通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教通风排烟问题??(新手求教哦)红线框里面的是埋地的。厕所排气未做,先做排烟排风,排烟排风合用。按防烟分区。最大防烟分区为152㎡。因为是新手,请老师们教教,这几天看了好多了,可是还是很迷茫。1、请问这个草图哪里需要改进?2、内走道是否有必要再加排烟排风口?3、表出红色的是用280°的防火阀吗?4、风管布置合理吗?5、风口应该怎么选?大家尽管喷我吧 新手不怕 呵呵
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
flier_01
沙发
如果你还没有改
2010-05-28 19:15:28
cnbbzz
板凳
还有装修做的弯头估计都难以符合设计的普遍要求,如果通风管道是直角弯头,对楼下的通风很有影响。
2010-05-28 09:07:28
加载更多劝你尽量不要改
排水管你改的部分不再有支管
实际上是排水系统的伸顶通气管
只有六层的住宅
改小一号应该不会有问题
但排风道就难说得很了
而且,改后穿屋面位置变了
防水很难处理
而且这种私自改动
一般为物业严禁的
如果以后有问题
怕是很麻烦
貌似楼主已经改过了
