土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ sap2000中如何把两个结构的分析结果图形画在一个图上?
如题,分析两个结构,要比较两个结构的顶点位移,想把两个结构的顶点位移图画在一个表格中(用显示绘图函数),但是sap2000每次只能打开一个结构的文件,也就是说每次只能画一个结构的图,或者一个结构不同点位移的图,求具体操作方法。
全部回答(7 )
  • woodsspring63
    还是自己来解答吧。其实很简单,大家都被忽悠了。在一个图中画两个图形。运行分析,sap2000两个图形都会给你分析的。然后找到相应节点的ID,然后画图。(我明确表示我不是来消遣大家的,这是我才发觉的。:funk: :$ )
    2010-09-12 00:24:12 来自 PC 评论 举报
  • gbhnvf
    我也找不到好的办法,可以考虑用excel试试
    2010-09-09 20:23:09 来自 PC 评论 举报
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
