土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教:PKPM是否可以建异型型钢混凝土柱并进行分析
发布于:2010-05-27 21:46:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请教各位:我在STS模块下的“任意截面编辑器”里面建了个异型型钢混凝土柱,然后建了个简单的模型,在保证其它各方面的设置及参数相同
的情况下,只是在保存截面的时候改变了截面的弹性模量,得出的结果相差较大。说明一下,在编辑截面的时候我已经把截面的型钢
和混凝土分别进行了材料的定义!
问题1:从结果看,似乎程式把弹性模量赋予了整个截面,而不是按不同的材料赋予相应的弹性模量,不知道有没有方法可以解决这个
问题?
问题2:我在验算它的轴压比时也没与程序的结果对上。我用的公式是N/(fc*Ac+fa*Aa)
请大家帮忙分析一下!先谢!
后面附图(超限结果截面对应的是模量为钢的截面)
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助:pkpm柱脚反力?
求助:现在有用pkpm做的门式钢架,有*.JH和*.SJ两个文件,怎么查看它的柱脚反力?
