土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求高手看看“新型”电气设备是否有前途
求高手看看“新型”电气设备是否有前途
发布于:2010-05-27 20:52:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是一名刚刚毕业回家的学生,不是学电气的。我父亲从事电力行业工作,利用业余时间发明了该起动电阻,并获得了国家专利,该起动电阻起着限流、降压的作用,其起动时间短、起动电流不大、起动简易、可靠、经济等。该起动电阻的制造过程简单,成本低廉,构造也十分简单,主要由电极、电阻芯和外层绝缘层组成。电极可用冲床加工成品,电阻芯由非金属导电材料构成,由原料经压制、切割而成。外层绝缘层可用自制原料,经高温处理后形成(包裹在电阻芯外)。起动电阻绝缘层经高温处理后,其绝缘介质如同瓷器,有着绝缘介质高,耐热、不拍受潮等特点。另外还有一项独特性能,这一独特性能是:电阻阻值随温度升高而降低的特性(0-300℃,非线性电阻),这项独特优点有利于电动机起动。该起动电阻设计的限流值可达到电动机额定电流的2至2.5倍,能满足各类电机的要求。
起动电阻体积:长度17cm(不变),横截面4-10cm(主要看电机的大小:5kw到110kw)
电阻重量:0.5kg-3kg每个
造价低廉(非电感设备)
现在本人想开发这样的电阻,该起动电阻是否有市场价值?十分感谢各位!
qq联系:75545394(注明来历)
  • hdlg007
    hdlg007 沙发
    不会没有人吧
    2010-05-27 23:59:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GB50052-2009供配电系统设计规范PDF
不含条文解释
