土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 防腐方法
防腐方法
发布于:2010-05-27 17:27:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
采用人工裂纹试样的方法 ,模拟压力容器涂刷油漆防腐层的状况进行磁粉探伤 ,得出了油漆防腐层厚度与裂纹检出灵敏度的定量关系 ;结合CVDA《压力容器缺陷评定》规范 ,探讨了试验方法对一般在役压力容器带有油漆的情况下 ,进行磁粉探伤检验的可行性。研究表明 :采用交流磁化法进行探伤 ,当漆层厚度大约小于2 5 0 μm时 ,灵敏度影响较小 ,同时亦表明不宜使用直流磁化方法。该结论对承受低应力工况条件下的压力容器安全质量检验和评估 ,具有重要参考价值
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
砌体局压时,影响局部抗压强度的计算面积A0如何计算
一根砖柱,截面370x370,其基础底面积为1800x1800,那么A0如何计算?如果按5.2.2图(a)计算,该是A0=1800x1800吗,这样好像不对吧?
