土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 不同类型的几种避雷器安装示意图
不同类型的几种避雷器安装示意图
发布于:2010-05-27 14:28:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
相信对电工朋友有电帮助
全部回复(4 )
  • zzumwj
    zzumwj 沙发
    捉整齐点好啊
    2010-05-28 17:55:28
  • 蛋腚
    蛋腚 板凳
    这样的绑线不敢恭维
    2010-05-27 18:46:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教火灾报警系统中感烟探测器的接线问题
在火灾自动报警系统中感烟探测器之间的接线是怎么样的?是用2*1.5的线串联所有探测器及报警按钮?(这样的话只要一个回路)1*(2*1.5)还是每个探测器有单独的回路?(比如有5个探测器,需要5个回路)5*(2*1.5)新手刚接触这方面,请多指教。
