土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ LX-208B六位钉角机
LX-208B六位钉角机
发布于:2010-05-27 14:15:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、 六位钉角机的用途
此钉角机是对相框(画框)木线条钉角处理的专用机械
是我厂生产的第六款钉角机。
二、 六位钉角机的技术要求及规格:
1、空气压力:6-8kg/cm2(90-120ps)
2、V型钉:三个角角度均为90°标准钉
3、V字钉:7/10/12/15mm
4、外形尺寸:L 700-W 800-H 1500
5、毛重:145 kgs
6、工作方式由微电脑控制,1-6个钉位任意设定,每个钉位钉数根据木线厚度任意设定,在总长120mm范围内每位的距离可任意调节
三、 六位钉角机的润滑
1、轴承和机模用润滑脂润滑。
2、导轨、轴承:1次/100小时。
3、机模:1次/4小时,并随时保持机模内部无杂物。
4、空气过滤油杯内要随时保证有机油。
四、 六位钉角机的安装
本机经全部检验合格,整机出厂。用户收货后应进行外观检查,并根据收货单检查备件和附件是否完整。使用时,应使钉角机水平放置、牢固平稳。安装完毕后,应检查电气绝缘情况是否良好及接地装置是否可靠。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
LX-373E双头切角机
一、 切角机的用途LX-373E走线条轴承型45°切角机是对木线条切角的专用机械,工作台滑动平稳,切角准确,可推动两块台板完成两个45°对拼角,锯片可根据木线厚度手动调节高度。二、 切角机的技术规格1、 使用动力: 3HP2、 加工范围:W 200-H 1203、 锯片转速:4730 r/min4、 外形尺寸:L 1150-W 1500-H 12505、 毛重:500 kgs三、 切角机的结构和传动装置
