土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 各类建筑用水人数如何估算
毕业设计宾馆,内有办公室、商场、会议室、健身中心、控制室、KTV、歌舞厅等,计算最大日生活用水量时,用水定额*数量,人数如何确定?供水时间、变化系数都不一样的话,总计最高日用水量和平均小时用水量怎么算?
全部回答(4 )
  • yudeweidao00
    1、这类型大部分属于分散性供水,分散性供水计算是一般按照设计流量进行计算。只需要统计出卫生器具数即可。
    2、最大日供水量:这个不容易计算,就是计算出来也不大准确。你可以查一下每一个类型的小时变化系数(参照给水排水规范),拿算出来的秒流量除以2倍的小时变化系数,再乘以用水时间,就得出了最高日供水量。
    注:办公有效面积为建筑面积的60%,每人使用面积按照5m2;具体到KTV,舞厅这人数没法计算。
    2015-06-29 10:03:29 来自 PC 评论 举报
  • shixiufa
    也不大懂,求教。
    2015-06-26 15:46:26 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
