土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器如何选择高低压电缆
电压等级为10/0.4的400KVA的变压器,630KVA的变压器,250KVA的变压器,200KVA的变压器,160KVA的变压器,315KVA的变压器,125KVA的变压器~~~~~如果高低压侧配电缆该怎么选择,选多大的合适呢?谢谢了
全部回答(4 )
  • muyuyao
    ------高、低压侧电缆选择都主要依据变压器额定电流进行!!!
    兼顾考虑电缆机械强度、电压损失等其它因素。
    I=S/(1.732*U),高压侧计算U取10,低压侧计算U取0.4。
    如1000KVA变压器,高压侧计算I=1000/(1.732*10)=57.73A,低压侧计算I=1000/(1.732*0.4)=1443.4A。
    根据电缆载流量进行初步选择,考虑其它因素后,高压的电缆大2-3个规格很正常,低压的电缆通常最多大1个规格!!!
    2011-04-12 18:59:12 来自 PC 评论 举报
  • hanbonihao
    同意楼上,变压器最好与低压配电室挨着.
    2011-04-12 14:50:12 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
