土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:线路长、压降大、功率小配电问题
请教:线路长、压降大、功率小配电问题
发布于:2010-05-27 11:15:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
负载:单相用电设备,1.2kW,距离4kM。
请问各位大侠如何配置线路和供电方案,谢谢了!
用天正电气计算选用10平方的电缆,其压降为44.4%,不知道该如何处理,是加电容补偿还是变压器?如果加又该加多大容量的设备?
全部回复(8 )
  • cmf19811220
    cmf19811220 沙发
    感觉前端也应该变压,如果只是末端加可调变压的话线路损失还是不变的,因为末端功率不变,计算电流时还是按照额定电压计算,也就是说计算电流不变,线路长度不变,所以线路上的损耗其实还是不变的,只是设备可以保证可靠运行
    2010-06-01 08:26:01
  • g368179001
    g368179001 板凳
    谢谢各位大侠!因为这个配电比较特殊,我是做厂用电的,这个问题是一个同学问我的,他是搞公路建设,由于用电设备在野外,附近无法取电源。我是想在用电设备末端加一个通用的可调节变压小变压器,怕计算有出入,到时在末端调节电压就可以了,问是否可行呀?
    2010-05-31 09:37:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
喷淋泵两用一备的标准图集
喷淋泵两用一备的标准图集 可以有?能不能套用消火栓泵两用一备的图集?
