返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于两根电缆并联供电的问题在设计中我们经常会遇到大电流的负荷,通常一根185的电缆的载流量满足不了要求,就选择两根并联,我想说的是这样做有哪些弊端。选择的时候是电缆的载流量直接乘2还是要乘个系数呢?举例说明:185的载流量是437,相当于两根70(载流量为236),那么要是选择两根70的电缆来替换一根185的电缆岂不是很合算,造价也会降低啊!那为什么我们设计的时候却不这么做呢,有什么说法吗?请高手解答!
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
差动保护只能对保护对的故障动作,称区内故障(区内指差动CT之间的部分),区外故障是不会动作的,如区外故障也动作(也是经常发生的)叫误动。由于差动保护的灵敏度高,动作快,所以都以它为主保护。但差动保护只对故障会动作,过负荷是不会动作的,对下级故障时拒动也不会动作,所以,还需要装后备保护。
后备保护是:速断、过流、接地(零序)、低电压保护。因后备保护是电流保护,只要电流超过定值就会动作,当差动保护未动作,且电流超定值时就会动作,下级故障时因故障电流会超本级保护定值,所以,本级是下级主保护的后备保护。因上级过流保护的时限会比下级的大一点,下级故障时应该是下级先跳,下级一跳,上级故障电流就消失了,后备保护就不动作了。
上面说过,差动保护的灵敏度高,但灵敏度高的保护,发生误动作的机率也高,一般是下级故障电流大时,(变压器)的低压侧电流互感器易发生磁饱和,使电流互感器(高低压)两侧的二次电流不相等,产生差流而误动作。
