土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 灌浆记录仪——杭州(大家可作参考)
灌浆记录仪——杭州(大家可作参考)
发布于:2010-05-27 09:48:27 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
◆HTGJ-Ⅲ型一体化灌浆自动记录仪集微机电脑技术处理,人性化触摸屏、参数显示、设定和打印功能于一体,无需按键和鼠标,简便直观,数据可转移于电脑,用于A4打印格式。适用帷幕灌浆、固结灌浆、压密注浆、高压旋喷灌浆、岩溶注浆、多头小直径深层搅拌桩、公路维护注浆等系列工艺灌浆。(该记录仪不是边记录边打印,而是在记录仪完成后打印,可以打印多份,同时记录仪主机可以保存多份数据,也可以保存在移动存储装置上,打印格式有两类,一类是小纸张打印格式,简单便携,另一种是A4格式)
◆数字显示直观,操作简单方便,可控制灌浆过程中的流量、压力、密度、深度和时间,保证工程质量,减轻人工操作强度,减少材料浪费。
◆HTGJ-Ⅲ型灌浆自动记录仪有一拖一、一拖二两类,可同时采集单双孔大循环灌浆的三参数数据,各通道的流量、压力、密度仪器,可根据不同客户要求选择不同配置。
性能参数
HTGJ-Ⅲ型记录仪主机精度:0.01%
标配压力:量程0-40 MPa,精度0.5%,可根据客户要求进行定制
标配流量:量程0-150 L/min,精度1%,可根据客户要求进行定制
标配密度:量程0-4 g/cm3,精度1%,可根据客户要求进行定制
适应温度:零下40度 至 零上60度
1、经济性及功能性
(1)一体化设计,物尽其用,不仅实用与实惠,更为国内外最具性价比的产品。
(2)适用帷幕灌浆、固结灌浆、压密注浆、高压旋喷灌浆、岩溶注浆、多头小直径深层搅拌桩、公路 维护注浆等基础工程系列工艺注浆。
2、专业特性
(1)32位高精度采集卡,误码率小,精度达到0.0001级,远远超过目前其它厂家的12位采集卡。软件功能强大,高度仿真界面,实时显示灌浆压水过程中的数据。
(2)通过国内权威计量机构检测鉴定,计量结果国际上通用。计量精度高,在注入率小于0.4L/min时仍具有良好的分辨率。
(3)程序是由十多年灌浆施工经验和熟悉电子技术的工程师编写,并由国内知名灌浆专家顾问指导,专业品质,更值信赖。
3、稳定性及安全性更强
(1)电脑型记录仪最大的弱点是用户管理不当造成操作系统出现故障,我们采取专业灌浆系统,使操作用户只能运行与灌浆有关的程序,减少故障率发生及感染病毒的机会。
(2)仪器采用军工技术、主机、显示器、打印机、抗干扰电源有机地结合成一体,系统部件均为适应灌浆工程施工的特殊要求,能够适应零下40℃至60℃的各种极端温度,能够适应公路、铁路和隧道灌浆基础工程、水利水电和其他行业野外及洞内环境下的灌浆及压水施工作业。
(3)仪器具备智能过载电压、过载电流、光电隔离、压力报警、数据滤波保护功能,即使在恶劣的施工环境下,也能保护记录仪硬件和灌浆数据不致轻易损坏。具有很高的安全性、稳定性和持久性。
(4)所有关键部位元器件选材考究,均源自于进口。
帷幕灌浆操作记录
设定: 排号= 上游排 孔号=HOL-000-04
孔序= 2序孔 桩号=STA-000-00
孔口高程=90.00m
段底=40.00m 段顶= 35.00m
段长=5.0m 段次= 1
压力自重= 0.78MPa压力损失= 0.04MPa
设计压力=2.50MPa 打印间隔= 2分钟
过程: 1、测量管容。管容 = 12.6 升
2、灌浆
开始时间:2010-03-30 10:28:25
时间 流量 表压力 水灰比 累计浆量
HH:mm L/Min MPa :1 L
10:30 74.61 7.99 5.00 153.0
10:32 78.72 7.96 5.00 306.7
变浆:水灰比=4.00:1
10:34 75.43 7.96 4.00 150.9
变浆:水灰比=3.00:1
10:36 77.82 7.99 3.00 155.6
10:38 74.61 8.00 3.00 304.9
结束时间:2010-03-30 10:38:49
结果: 累计浆量= 762.5升
累计注灰量= 183.74Kg
单位注灰量= 36.75Kg /m
弃浆量= 12.6升 弃灰量= 2.4Kg
最大压力= 8.00MPa
配料1注入量=0Kg
配料2注入量=0Kg
配料3注入量=0Kg
操作: 技术: 监理:
◆传统一体机记录仪:液晶显示界面小,内容单一,按钮操作不直观,数据储存内存小。
◆配备电脑型记录仪:抗潮抗干扰能力差,会感染电脑病毒,数据易丢失,不适宜野外恶劣作业环境。
全部回复(4 )
  • casey810
    casey810 沙发
    看看,学学。
    2013-12-09 09:56:09
  • zjyouyou01
    zjyouyou01 板凳
    杭州英博也生产灌浆自动记录仪 QQ 2573605411
    2013-10-24 09:53:24
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
水泵选型
谢谢,很实用
