土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教有关线路压降的问题
请教有关线路压降的问题
发布于:2010-05-27 09:37:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于线路压降的问题,如果是照明等有关近似于纯电阻电路,cosφ﹦1情况下,单相线路的压降△U=2I*R=2IρS/L;对于三相线路的压降△U=1.732*I*R=1.732*I*ρS/L
如果涉及到电动机等有无功损耗的cosφ≠1情况下的,单相线路的压降△U=2I*Z=2I*根号下R*R+X*X ;对于三相线路的压降△U=1.732I*Z=1.732I*根号下R*R+X*X
这种纯理论的说法啊对?还有如果涉及到温度的话,阻抗值(一般取温度为20°状态下)是不是要换算到导体允许的最高温度T下的阻抗值?
还有个问题,不明白网上贴出来的
(在一般的三相电路中电压损失DU的计算采用下面的基本公式:
PR+QX
DU = ————— = IrR+IqX = IRcosj + IXsinj
U
式中:
P—有功功率,kW
Q—无功功率,kvar
U—电压,V
R、X—线路的电阻、电抗,W
Ir、Iq—有功电流、无功电流,A
cosj—功率因数
电压损失的百分数 = 电压损失的数值 / 电压的额定值 ×100%)
个人认为是:△U=根号下(IRcosj*IRcosj+IXsinj*IXsinj) 是不是应该涉及到相位问题?
麻烦谁给回答下
  • lukefish
    lukefish 沙发
    来学习的 !!!!!!!!!!
    2011-03-13 15:51:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高手 joinning ring 是甚么东西
IIEC 绝缘子标准中有以下文字,不知如何翻译,请教。if spacers, joining rings or other features are used in the insulator design (notably for longeinsulators), the samples for this test shall include any such devices in a typical position.
