土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 屋面支撑距离的选择问题.
屋面支撑距离的选择问题.
发布于:2010-05-27 00:12:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
比如6米的轴线距离 ,布置屋面支撑,那个距离d要多少呢?中间的话是减去200,那在边上的呢?是减去700的距离吗?这个是要考虑施工的,还有考虑什么呢?
全部回复(8 )
  • rshow007
    rshow007 沙发
    不管是多大的柱子,边上可以从梁柱连接板往里面200啊
    2010-10-06 14:42:06
  • zalzhangao
    zalzhangao 板凳
    这个就是详图设计里考虑的,我觉得可以参考别人的详图,一般没有什么硬的规定
    2010-06-01 07:02:01
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
不错的厂房图纸
一个不错的厂房电图纸不是最终的但是也有不少的参考价值,大家可以下载下来好好看看。很有价值的。
