土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 【PDF】《PKPM建筑结构设计软件2008版新功能详解》
发布于:2010-05-26 20:06:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
【内容简介】
《PKPM建筑结构设计软件:新功能详解》(2008版)为配合PKPMCAD工程部推出建筑结构设计软件新版本——PKPM08版由工程部技术人员精心编写,对新版软件的改进部分进行了详细的介绍。全书分八篇三十八章分别介绍了PMCAD软件、结构计算分析软件、结构设计施工图软件、基础设计软件、钢结构设计软件、砌体结构辅助设计软件及图形编辑、打印和转换及三维建筑设计软件的改进内容。
【编辑推荐】
《PKPM建筑结构设计软件:新功能详解》(2008版)是PKPM结构软件用户及希望了解软件升级后的新功能的设计人员必备用书。《PKPM建筑结构设计软件:新功能详解》(2008版)适用于应用PKPM结构软件的客户及广大结构设计人员。
【文 摘】
第一篇 PMCAD 2008  第一章 PMCAD模型输入和荷载输入的改进  第二节 整合原PM主菜单2功能 08版中将05版的PMCAD主菜单2——结构楼面布置程序取消,其功能整合入建筑模型与荷载输入程序中,具体改动如下:  一、楼板生成  楼板生成菜单位于程序右侧菜单一楼层定义下,包含了自动生成楼板、楼板错层设置、板厚设置、板洞设置、悬挑板布置、预制板布置功能。其中的生成楼板功能按本层信息中设置的板厚值自动生成各房间楼板,同时产生了由主梁和墙围成的各房间信息。本菜单其他功能除悬挑板外,都要按房间进行操作。操作时,鼠标移动到某一房间时,其楼板边缘将以亮黄色勾勒出来,方便确定操作对象。  打开此菜单后,结构平面图形上会以灰色显示出楼板边缘,并在房间中部显示出楼板厚度。为了不影响楼层布置的效率,楼板边线和楼板厚度仅在打开“楼板生成”菜单状态下才能显示。三维状态下则以半透明方式显示出楼板及其开洞,效果如图1.1-2所示。(1)生成楼板:运行此命令可自动生成本标准层结构布置后的各房间楼板,板厚默认取“本层信息”菜单中设置的板厚值,也可通过修改板厚命令进行修改。生成楼板后,如果修改“本层信息”中的板厚,没有进行过手工调整的房间的板厚将自动按照新的板厚取值。
全部回复(25 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主分享的好资料,加油。。。
    2015-05-06 12:20:06
  • 岁月如风123
    谢谢楼主的分享。
    2015-05-05 09:53:05
30.87 万条内容 · 562 人订阅
注意了!!!PKPM对2010.03.12最新升级补丁!
2010年03月12日PKPM结构软件光盘最新补丁 2010.5.21. SATWE升级部分压缩包 SATWE_.rar本压缩包是2010.3.12.光盘SATWE软件改进和纠错的相关程序。请将下载的压缩包文件在已经安装了2010.3.12.光盘程序的PKPM目录中解压缩,它将新的SATWE程序替换到SAT子目录中。本压缩包下载安装后,还必须同时下载安装与SATWE升级部分对应的PM升级部分压缩包PM_.rar。
