土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 总等电位箱如何联结
各位大师,再请都总等电位这块,总等电位箱的接地母排是不是从房屋基础下接上来的?MEB要与基础钢筋接地联结,然后分至LEB,而MEB与LEB还要与楼房梁钢筋联结,是这样吗?
全部回答(6 )
  • lixianfeng2005
    楼上的 说的有道理
    2010-07-22 09:52:22 来自 PC 评论 举报
  • xiaofei19850812
    LEB不用与MEB直接联结,利用引下线或本层梁的主筋引上来就可以。
    2010-07-01 21:03:01 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
