土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 印染废水活性污泥问题求教
印染废水活性污泥问题求教
发布于:2010-05-26 18:01:26 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
印染废水活性污泥问题求教
各位大侠好,小弟正在调试一印染废水厂,工艺流程是这样的:调节池加酸调到PH11左右,再加硫酸亚铁经一沉池沉淀后加酸调到PH7至8进入兼氧池,再经好氧池(挂膜)流入二沉池,再混凝沉淀后进入终沉池出水。最后一道混凝沉淀在生化池处理好的时候可以不运行。
刚来的时候厂区每天处理500T/d,基本出水维持在500左右,混凝池不运行。现在因为生产原因要增加水量,最终要达到3000T/d,此污水厂的设计也是3000T/d。
刚开始厂区是8小时运作,我刚来时就改为连续运作,基本水量控制在1200T/d左右,但是第二天就发现出水超标,这里厂区出水COD超1000为超标,那时污泥很黑,SV30基本不到5%,后来拉了30T左右的污泥,每天加营养,经过一周左右的培养水质好转,污泥呈黄褐色,絮体也比较大,沉降良好,最好是SV30达23%。
后来由于水量增加至2500T/d左右时几次工人操作没规范,导致进入生化池的COD达3000左右,有时PH在10以上,最后有一次把物化污泥流入了生化池,差点遭殃,生化池一片漆黑,吓得我不知所措。目前这几天控制好各阶段后,水质慢慢转好,但是有问题出现了,就是现在一般出水在900左右,而且是在最后终沉池前加药后的出水,也就是二沉池的出水其实是超1000的。目前看生化池的污泥沉降还可以,SV30有14%左右,但是上清液混浊,此现象二沉池表现很明显,以前好的时候很清澈的,至少比现在好,不知道是何原因? 归纳一下就是说目前我做到2500吨左右生化池出水比较混浊,稳定运行好多天也还是这样,出水COD超1000,按道理生化池的去除效率不会这么低吧?再提供一组数据,请大侠参考分析,一般原水在5000,一沉池出水在2400,兼氧池在1700,好氧池目前在1000,终沉池经加药在900.
总体来说是小弟现在在这里走不了了。。。按设计的话二沉池的出水可以在600,但现在还没满负荷运行就这样了,还请印染废水的专家教教小弟,不胜感激啊!早日脱离苦海!
(因为小弟在交通不便之地,上个网比较困难,所以如回复不及时,请大家勿怪!我会尽量来的!如大家有还有什么不清楚的可以提出来!我会尽快根据现场情况回复的!再次感谢!)
还有几个运行中的问题:
1.怎么看污泥是否老化?
2.终沉池的污泥需要回流吗?PACPAM对生化池有好处吗?
还有一个基本问题,呵呵
C:N:P=100:5:1,那么用面粉和尿素怎么算呢?比如50KG面粉怎么换算成C的含量,尿素和磷肥的话就算其中N、P的含量吗?
全部回复(35 )
  • jdlong
    jdlong 沙发
    这好氧池SV30太低了,正常在35%左右比较好,污泥浓度(MLSS)肯定过低,具体数据要实验测一下,毕竟数据才是调整依据。进水COD这么高的情况下我建议你提高污泥浓度到4g/L多,降低污泥有机负荷,具体要核算下。可以做下镜检看下污泥是否有老化趋势,调节回流比也很重要。PH,温度一定要控制好,对污泥活性影响都很大的。
    2015-07-15 15:54:15
  • usdan
    usdan 板凳
    学习了
    很受益
    向高手致敬
    2011-06-24 18:18:24
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
推荐 小区中水回用处理工艺流程
http://bbs.co188.com/content/0_265604_1.html
