土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于管子焊接的问题
关于管子焊接的问题
发布于:2010-05-26 17:01:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位朋友,大家好!我们工地的消防室内水管主管是219的,接主管的消防水箱是65的,请问可以直接在219的管子上面开洞直接把65的管子焊接在上面吗,谢谢了
全部回复(3 )
  • pprpe
    pprpe 沙发
    是不是PE管啊 ,如果是PE管,你说的口径好像不对 如果是PE管你可以用异径三通,或者在不具备热熔连接的条件上采用PE增接口:handshake 我是厂家,有需要可以联系我
    2010-05-31 17:32:31
  • guowei118
    guowei118 板凳
    哥们麻烦你回答我这样可以吗
    2010-05-31 17:23:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
商铺喷淋问题
广州地区,首层30间独立商铺,楼高3.3米,单间面积60-120平方米,总面积2500平方米,2-9层为住宅。请问是否属于二类高层,商铺需要设置喷淋系统吗?谢谢!
