土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双偏压验算
双偏压验算
发布于:2010-05-26 16:26:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目前的SATWE软件提供了两种方式进行双偏压验算。
1、在“设计信息”里按双偏压计算,这种方法计算出来的值多解,而且计算结果较大;
2、就是你说的方法:先按单偏压计算,然后再在“分析结果图形和文本显示”中按双偏压验算。这种方法得出的计算值是唯一的,而且结果也不大。
一般来讲,该结构能够通过双偏压验算也就可以了。
演算后的结构怎么才能自动生成施工图呢
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢筋混凝土结构非线性有限元理论与应用(吕西林)
