土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于设备配线问题150KW电机配多大电缆线
发布于:2010-05-26 11:18:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据公式PE=1.732*380*IJ*0.85计算出150KW的计算电流为268A.线长不超过100米。我考虑需配YJV-3*150+2*70的电缆线。可是我们老大说一般设备运行负荷只达到60%,所以配95平方的线就够了。可是这样我又考虑到不安全。所以我在怀疑是不是我一直给设备配的电缆线都太大了。请高手们请教!
全部回复(21 )
  • sxlzzdc
    sxlzzdc 沙发
    支持17楼,为什么要用五芯电缆?一根PE就够了
    2010-10-08 07:45:08
  • yangyungen888
    yangyungen888 板凳
    我算了一下最好用120平方的线好了,大了浪费小了又不安全
    2010-10-07 10:09:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机有哪些额定容量
例如10kV变压器额定容量315kVA,400kVA,500kVA,630kVA,800kVA,没有350kVA的变压器吧,所以也想问问柴油发电机有哪些额定容量?感谢!
