土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下污水强排(提升)设备
地下污水强排(提升)设备
发布于:2010-05-26 11:04:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
【主要功能】
1、具有对水泵保护功能:由于压力过滤罐内有砾石过滤层,污水中的杂质被过滤在罐内,水箱内的污水不含杂质,避免了杂质对水泵的缠绕堵塞,对水泵起到保护功能。
2、具有内部碾碎功能:在水泵工作时,由于压力贮藏腔内的砾石过滤层将会松散、浮起、相互碰撞,增大了水流的通道,同时将过滤在过贮藏腔的杂质碾碎,使罐内的杂质很容易被排出。当水泵停止工作后,砾石被冲洗干净并落回,恢复原始状态;
3、具有防堵塞功能:利用排水反冲洗压力,对设备及管路进行冲洗,彻底解决了堵塞问题
4、具有防止倒灌功能:由于设有缓冲器,缓冲器内拥有足够大的暂存区和流水通道,可将带有压力的污水减压,以消除瞬间水量增加给设备带来的冲击(即消峰作用),同时解决了污水回流倒灌的问题;
5、具有自动检测和加泵功能:有可靠的电器控制系统,设有自动检测、故障自动复位功能,出现故障时自动将其他无故障水泵投入工作并即时报警;该装置设有水泵组,有两台以上(含两台)的水泵组成,正常工作时,单台工作互为备用,定次轮换。当有超长水量到来时(例如户外暴雨或自来水跑水等)备用泵将迅速自主投入工作,多台泵联合排水,防止地下设施被淹,当来水量正常后,该装置自动恢复为一用一备的工作方式,交替工作。
6、具有轮泵功能:由电器系统自动控制,水泵相互换工作,可平均使用水泵,使设备的寿命延长,并防止锈蚀。
【主要特点】
WQP系列污水增压强排设备具有超静音设计,减少设备噪音污染,针对积水坑的臭味、清掏、堵塞、等诸多问题给予全面的解决。
1、水箱体为食品级不锈钢材质,管路、阀门等均由耐腐蚀材料制成,产品质量细化到每一根螺丝都是不锈钢材质,每一个胶垫都是有耐酸碱的橡胶制成,可保障使用寿命;
2、清洁环保,无臭味,不堵塞,不缠绕,无污染,无需清掏,无需人工看管可长期自动工作;
3、设备内的来水缓冲区,可有效的解决污水倒灌;
4、设备间无污染可做他用,节省空间。
联系方式:13031153353 (经理)陈先生
地址:北京市海淀区北三环西路华杰大厦A座J室
博重给排水北京分公司
注:具体事宜及问题,电话或面谈
全部回复(11 )
  • bjgpshui
    bjgpshui 沙发
    呵呵 有不明白的或者需要加我Q361068826!谢谢支持!我们还有定额回扣
    2010-08-06 08:49:06
  • bjgpshui
    bjgpshui 板凳
    学习没用啊 用的到才好啊 不能光学不用啊 哈哈 !!!!有什么明白的或者需要的加我Q361068826
    2010-08-06 08:47:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层无负压供水是啥啊
高层无负压供水是啥啊
