土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 地暖安装工程施工间距的确定
地暖安装工程施工间距的确定
发布于:2010-05-26 10:43:26 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
地暖安装工程施工间距的确定
低温热水地面辐射供暖地暖工程系统以其舒适、卫生、节能、不影响室内观感和不占用室内面积与空间等优点越来越受到人们的普遍欢迎。葫芦岛地区近几年来兴建的住宅小区大多采用了地暖技术。北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司认为地暖设计的核心是确定盘管的间距和每个环路的管长,而针对特定的地理位置,因为气候条件相同,同类建筑类型住宅的地暖盘管间距的计算结果是不变的。本文将按照所介绍地暖盘管间距的计算过程,最后确定出地暖安装设计对盘管间距的要求。
热负荷的计算
地暖安装时系统热负荷,应按照现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019的有关规定进行计算。在计算过程中,注意两个问题:
(1)室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2-3℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%-95%。
(2)按折减温度法计算采暖房间的热负荷:
QA=η2(QW+η1QH)(公式1)
式中:QA——地暖房间热负荷(W);
QW——按现行设计规范计算的维护结构的耗热量(W);
QH——室内换气耗热量(W);
η1——换气耗热量修正系数(W);(见表1)
η12——附加系数:
连续采暖不采用分户计量η12=1.0
间歇采暖不采用分户计量η12=1.1~1.2
分户计量且带强制性收费措施2=1.2~1.4
说明:1)室内设计温度比按规范计算时低2-3℃;
2)根据国外资料介绍及国内辐射采暖的实际测试表明,房间换气次数对辐射采暖供热量影响较大。因此,辐射采暖按对流采暖计算耗热量时,须对换气耗热量加以修正;
3)分户热计量的地暖系统的热负荷计算,应考虑间歇供暖和户间传热等因素。分户计量地板采暖系统最好通过计算确定户间传热负荷,尽量避免采用附加系数法。目前在计算户间传热时,没有明确的计算说明,笔者没有考虑此项修正。
4)对于高大空间公共建筑不考虑高度附加。
5)计算局部辐射采暖系统的采暖热负荷时, 可按照整个房间全面所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值确定。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
挤塑聚苯板和普通聚苯板哪个更好?
我们在外墙保温设计选型上遇到难题,哪位高人可以帮忙?挤塑板密度高、强度好、导热系数低,但是有说法不易粘贴,做的不好容易脱落。eps密度低,现在65%节能,保温层很厚,强度低,尤其在建筑首层很容易磕坏,但是据说粘结性能好。现在许多都是填充墙,打胀栓费劲,而且苯板主要是靠粘贴力附着。利害权衡,到底哪个好呢?说明9层框架,1、2层,上面窗口局部贴砖,其它涂料
