土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 预作用喷淋系统工作过程(请专家和厂家人士指教)拒绝灌水
发布于:2010-05-26 10:06:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个预作用喷淋系统,消防主泵设置在地下,屋顶有稳压泵。
当火灾发生时,探头动作,报警信号传到控制器,控制器联动预作用阀,打开预作用阀的雨淋阀部分,管网由屋顶稳压设备进水,同时压力开关动作,压力开关联动地下消防主泵,向管网充水。
此时疑问:如果末端喷头破裂,那么在水泵已经启动的情况下,喷头是可以正常喷水工作的。
但是如果喷头没有破,或者是火情没有了,那么喷淋主泵在没有流量的情况下,压力很大,已经在地下泵房设置了超压保护,但不能让主泵一直开吧?怎么停?人工停还是由控制器停?
如果人工停下,如果极短时间内火情再次发生时,喷头破裂,怎么启动消防主泵?压力开关?管网充满水时,压力开关能动作吗?
全部回复(5 )
  • zljun
    zljun 沙发
    当火灾发生时,探头动作,报警信号传到控制器,控制器联动预作用阀,打开预作用阀的雨淋阀部分,管网由屋顶稳压设备进水,同时压力开关动作,压力开关联动地下消防主泵,向管网充水。如果末端喷头破裂,喷头是可以正常喷水工作的,通常是这种情况;但是如果喷头没有破,或者是火情没有了,那么喷淋主泵在没有流量的情况下,压力很大,地下泵房的超压保护就起到作用了,当然消防监控室的值班人员是会 发现此情况人工停泵的。人工停下后,如果极短时间内火情再次发生时,喷头破裂,整个系统就是一个湿式系统的启动过程,完全没有问题灭火。
    应该没问题
    2014-06-17 18:21:17
  • zhg4937
    zhg4937 板凳
    zhg4937 发表于 2013-6-28 10:58 这个问题,我在国内资料里,就没有看过全面阐述的。但是通常情况是,消防泵启动后,喷头会相应开启。也不知道你的疑问解决没,我又仔细想想还是详细发表下我的想法吧,有不对的地方大家沟通。我认为过程是这样的:当火灾发生时,探头动作,报警信号传到控制器,控制器联动预作用阀,打开预作用阀的雨淋阀部分,管网由屋顶稳压设备进水,同时压力开关动作,压力开关联动地下消防主泵,向管网充水。如果末端喷头破裂,喷头是可以正常喷水工作的,通常是这种情况;但是如果喷头没有破,或者是火情没有了,那么喷淋主泵在没有流量的情况下,压力很大,地下泵房的超压保护就起到作用了,当然消防监控室的值班人员是会 发现此情况人工停泵的。人工停下后,如果极短时间内火情再次发生时,喷头破裂,整个系统就是一个湿式系统的启动过程,完全没有问题灭火。
    2013-06-28 11:14:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
紧急求助:丙类厂房,部分高度达到11米多,喷淋如何做?
手头上有个宁波项目,丙类厂房,二层,层高6米左右,单层面积近1.5万平米,在该厂房中间区域,有近2000平米的区域,是上下通的,即高度达到11.5米,像这类厂房如何做喷淋?特别是高度11。5处的地方喷淋有什么要求吗?
