土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 吸风风扇如何改为排风
大家都知道冷凝器风机
风向都是吸风
如果我想改为排风以下方法是否可行
1、把扇叶(可拆卸)掉转
2、电路上能否让电机反转达到排风
为什么
全部回答(17 )
  • aw100
    把气流看成水流。顺流,与逆流,做的功是一样的么。
    没气流,就没做功。
    不能把电能有效转化为空气的动能,就没有风量。
    2010-06-11 18:10:11 来自 PC 评论 举报
  • killzx99
    楼上
    我今天特意找了个风机和扇叶看了一下
    有了几个新发现
    和大家分享一下
    1、普通电容启动的电机,电容一般在启动端。而通常我们只要把电容串到运行端就可以达到反转的目的,且转速不发生变化
    2、正转反转按常理应该风量一致,因为内错角相等。可实际上通常反转风量会小很多,原因就在于,扇叶角度并不是简单的与中线(或基准面)成的角度,而是在此基础上再沿对角线折一个角度。这样以来正转时候是凹面“兜”风,加上本身的角度,风量大;而反转“滑”风,很多风沿着拱形滑走了,所以风量小
    [ 本帖最后由 killzx99 于 2010-6-10 21:45 编辑 ]
    2010-06-10 21:43:10 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
